Re: welche kabel längen beim kabelbaum???
das will ich ja auch machen und desshalb brauch ich ja die länge, die farbe und den querschnitt damit ich weiß wie viel ich brauch.
ja das ist zwar ne möglichkeit da aber beim altem kabelbaum schon ein paar kabel neu sind wollt ich dann nur noch die alten austauschen. hätte auch ne möglichkeit an die kabel zu kommen deswegenm bräucht ich die angaben.
hallo ich möche den kabelbaum meiner simme (s51 B2-4) mal erneuern.
Ich weiß aber net was für faben, kabelquerschnitt und längen ich brauche.
Es soll vielleicht auch eine vape verbaut werden.
ich sag schon mal danke für eure Hilfe!
MfG The Rod
Re: raus gebrochenes stück am lima Deckel
na ich werd es morgen mal versuchen das raus gebrochene stück zu kleben únd wenn das net hält kommt ein neuer dran
na es ist ja zwischenb den kettenschläuchen festgeklemmt ist mir aber halt net sicher genug.
aber danke für deine antwort
Hallo ich hab heut an meinem Lima deckel dort wo die kettenschläuche fest geklemmt sind fest gestellt das der zwischen Steg raus gebrochen ist, und wollte fragen ob man es schweißen oder kleben kann? oder den raus gebrochenen Steg einfach raus nehmen kann??
schon mal danke für die antworten
MfG deppjones
Re: Problem beim einfahren bei S51
wi eich gesagt habe rehbraun und das isollte sie nach meinem doch sein Oder??
Kerzenstecker und zündkabel hab ich zu hause und werd sie morgen trocknen
Oh sory also ich hab ne E-Zündung hab den Zylinder Schleifen lassen. vergaser hab ich heut schon gereinigt, zündkerze ist rehbraun und neu
Danke Für die Antworten
MfG The Rod
Hallo hab meinem stino motro regenerieren lassen. Hab erst weinige Kilometer runter und seit kurzen hab ich ein problem das moped "springt" als wenn es zeitweise kein funken bekommen würde. bin vor kurzen im regen gefahren und nach kurzer zeit hat es sich noch verschlechtert.
würd mich über lösungen oder tipps freuen!!
Mfg The Rod
Re: Sorgenfreies LED-Rücklicht (ich habe fertig - bestellbar)
Danke für die antwort hab nur noch eine Frage, Wo und wie kann ich das rücklicht bestellen/kaufe???
MfG The Rod
ich bin sehr interessiert an deinem LED Rücklicht und wollte fragen wie es das gelöst ist mit dem Umschalten Von 6V auf 12V?? da ich mir irgend wann eine Vape zu legen will. hab in moment eine E-Zündung
Zitat von prinz_eisenherz
- umschaltbar 6 und 12 V
MfG The Rod
ich nab noch bei mir schmier-fett zu hause. kannich das auch nutzen oder muss ich da das fett imt öl mischen??
MFG
The Rod
Hey leute will meine kette wechseln und wollte nun wissten wie man die kette ölt/fettet. geht auch kriechöl für motorräder??
danke für antworten!
The Rod
sorry, ich meine die federn in der Vordergabel beim moped.
Hey leute ich will mir vlt. die verstärkten druckfedern von Akf bestellen. und wollte fragen ob sie was taugen? und was ihr für erfahrungen danit habt.
The Rod
Hey leute mich wüde mal interessieren ob musik hören beim mopedfahren legal ist oder nicht??
Danke für die antworten!
The Rod
Hey leute seit einiger zeit habe ich son nevendes knacken beim anfahren und beim schnellen schalten von 1. zum 2.gang. Könnte es sein das die Kette zu locker ist? oder liegt es am Ritzel? Wie kann man das Beheben?
The Rod
danke für die antworten!
der kicker hackt aber halt nicht so wie normal.Der motor läuft normal aber bringt die leistung nicht auf die straße!
The Rod
Danke für die antwort aber das erklärt nicht warum der kickstarten nicht geht.und der motor ganz normal läuft.
The Rod
