ahh in der geheizten wohnung besser als draussen! und einpaar stunden an die heizung stellen? ist doch auch schonmal ein tipp ![]()
Beiträge von Lucky2014
ok dann nehm ich den kork! danke schön
sind die nicht noch gefährlicher also ein maulschlüssel? das war eben meine vermutung und deshalb hab ichs damit gemacht. wenn aber ein schraubendreher besser ist nehme ich liber die!
läuft schon aber wie man vielleicht auf den bild sieht ragt der dichtungsgummi raus und ist warscheinlich defekt, da der vergaser süfft. darum wollte ich schonmal einen neuen bestellen. aber eben welchen?
es gibt gummi, abil und kork welchen würdet ihr davon empfehlen?
hab den pfeil entdeckt und richtig eingebaut. hab dafür maulschlüssel verwendet und mit denen natürlich gleich den neuen schlauch beschädigt! habt ihr noch tips wie es leicht und ohne zerstörung des schlauch geht. ab auch keine spezialwerkzeug!
laut deiner seite währe es ein BVF N16? ist das auch wirklich einer?
ich hab mal schnell ein foto gemacht weil ich nicht mal weiss ob das überhaupt der orginal vergaser ist?
könnt ihr mir vielleicht sagen welcher vergaser bei meiner s50n bj 78 verbaut ist. ich wollte mir gerade einen neuen dichtungsgummi bestellen und weiss nicht von wem?
danke für eine nette hilfe!
echt? muss ich nochmal schauen! ich hatte drauf gesehen aber keinen entdeckt. werde jetzt nochmal nach schauen.
ok. danke. dann baue ich es mal so ein. was kann schon schlimmstenfalls pasieren.
hab den reifen mal verlinkt. bitte mal anschauen
also am reifen steht halt nichts! meinst du wenn das profil wie ein pfeil zuläuft das die spitze nach vorne zeigen sollte und die zwei enden an den seiten nach hinten?
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und möchte mich hiermit bei den foren moderatoren, die sich viel mühe geben und viel arbeit und zeit hier investieren, bedanken.Ihr machten einen super Job auch wenn ihr dafür nicht bezahlt werdet.
Mfg
Lucky2014 -
https://www.akf-shop.de/reifen-2-75-16-vee-rubber-094/a-687/
Hallo habe gerade eine lieferung mit meinem neuen reifen erhalten und weiss jetzt nicht wie rum der reifen eingesetzt werden muss. ich habe nirgends eine beschreibung gefunden. weder da wo ich ihn gekauft habe noch war im paket ein hinweis dabei. es ist der reifen 2.75-16 VEE RUBBER 094. bin dankbar für jeden hinweis
ich lebe gerade im harz genauer gesagt bei goslar. und bei den internet händlern finde ich leider keine rückleuchtenkappe mit 2 schrauben 100mm durchmesser und geprüft
versteh ich das richtig das, dass zwei unterschiedliche seiten sind und nicht ein und die selbe
hallo,
wie wäre es mit einer app von dieser seite die man sich aus handy oder tablet holen kann weil man das immer mit hat und nur selten am pc sitzt. besonders gut wenn man gerade an der maschine bastelt
ich wollte hier meine vor 1ner woche gekaufte und restaurierungs bedürftige S50N baujahr78 vorstellen.
ich habe sie als bastel objekt und erinnerung an früher gekauft und dementsprechend ist auch jede menge zu tun. Sie im moment bin ich gerade dabei neue reifen und schläuche auf zuziehen, aber mit jedem mal wenn ich sie sehe fallen mir noch mehr baustellen auf und da ich vor über 20 jahren das letzte mal an einer simson geschraubt habe hoffe ich hier einige hilfe zu bekommen und auf offene und freundliche ohren und antworten. probleme habe ich inzwischen gesehen an dem unsachmäßigen einbau des dichtungsgummis des vergaser oder der defekten rücckstrahler wo ich nirgends einen neuen finde. dazu muss ich sagen das ich im westen deutschlands lebe wo es problematisch mit simsons ersatzteile zu finden ist. bleibt also nur das netz. die s50N besitz auch kein zündschloss wo mir der verkäufer weiss machen wollte das dass normal bei einer N ist. auch das bremslicht ist nicht verkabelt. also muss ich sehen wie ich diese verkabelung verlegen und anzuschliessen ist. und davon habe ich gar keine ahnung. so das sollte es für`s erste gewesen sein.
also bis später in den foren:
eurer Lucky
