Ja Zündfunke ist da.
Ich hab jetzt den Vergaser leer gemacht und sie springt an. Wenn man einmal kickt muss man das Gas ziemlich lange halten bis sie anspringt, wenn man es weg nimmt geht sie sofort aus.
Beiträge von Huihoi
Danke für die Antworten.
Jetzt springt sie garnicht mehr an, ich werde jemand suchen der sich damit auskennt und Vorort sie reparieren kann -
Also erstmal danke für deine Antwort.
Meine S51 hat ein 4 Gang Getriebe und einen Originalen 50ccm Zylinder.
Alter weiß ich jetzt leider nicht und die km Anzahl werde ich noch schreiben.
Jetzt hab ich noch nen paar Fragen, brauch ich unbedingt eine Uhr um die Züdung einzustellen oder reicht es die Makierungen vom Motor den der Zündung anzupassen? Wie kann ich kontrollieren ob die Kette zu stram ist oder die Bremsen schleifen?Die Zündkerze ist komplett schwarz.
LG Jason
also Vorgeschichte ich hab mir eine Simson S51 zugelegt die jemand zusammengebaut hat aber nicht mehr gebraucht hat also hat er sie verkauft. Bei der Testfahrt war alles inordnung damit nach 2 Wochen bin ich ein paar mal damit gafahren da kam schon das erste Problem sie läuft nicht ordentlich also Tuckert nur so als ob sie gleich ausgeht was sie auch tut wenn man das Gas weg nimmt, dann hab ich den Vergaser neu Eingestellt und sie lief wieder. Nach einem Monat hatte ich mein Führerschein und wollte direkt los und ne ordentlich lange Runde fahren.
Bei der fahrt kamen folgende Probleme auf:
Bei jeder Steigung hat sie Probleme hoch zu kommen also nen Normalen Berg schafft sie grade so im 2. Gang.
Wenn man kein Gas gibt säuft sie sofort ab dann geht sie nicht an man muss sie dann wieder im 1. Gang anschieben.Vergaser BVF16N1-11
Vape Zündung
50ccm Zylinder ich weiß jetzt nicht ob der orgiginal ist oder so eineer von MZALG Jason
