Beiträge von snowboarder85
    Re: Zündaussetzer
    ok, hab am wochenende nochmal mit nem Freund geschaut.
    So wie es aussieht klingt es ganz nach Getriebe.
    Wenn man es belsatet klingt es fast so als wenn die Zahnräder innen "Wegrutschen"
    Kann es viell. auch an der Kupplung liegen?
    Re: Zündaussetzer
    Also der Fehler tritt nur auf im oberen Drehzahlbereich unter Last.
    Sprich anfahren oder Bergfahren.
    Auf der geraden mit 70 ist eigentlich kein Problem.
    Der Fehler äusert sich in einem leichten Plopen.
    Ich würde es als Fehlzündung beschreiben.
    Was stell ich denn bei dem Unterbrecher ein?
    Kann ich das selber ohne spezialwerkzeug machen?
    Re: Zündaussetzer
    hmm also bin jetzt nich so der Fachmann, vor allem da meine stino Simme S51
    jetzt 2 Jahre in der Garage stand.
    Is aber ne stink normale Zündung BJ 86
    Kann sich denn die Zündung einfach so verstellen?
    Weil so läuft sie echt gut. Springt super an, hängt gut am Gas.
    Das einzige was is, das Kerzenbild is bissl verölt.
    Muss das Gemisch wohl bissl magerer einstellen.
    Aber daran kanns nich liegen oder?
    ich hab unter Vollast kleine Zündaussetzer oder fehlzündugen irgendwie son leichtes ruckeln...
    Zündkerze und Auspuff hab ich jetzt schon gewechselt, kanns noch was anderes sein?
    Das komische ist, das sie bis vor ein paar tagen noch ganz normal lief und dann hat das langsam angefangen.
    Jetzt isses ganz schlimm :(
    Re: Motorprobleme bei meiner S51 *video*
    hm Gasschieber is im Vergaser oder?
    das müsst ich dann ja hören wenn ich bissl dran rüttel oder?
    aber hab auch so das gefühl, da es ja nur klappert wenn ich gas ein kleines bisschen drehe. Der Vergaser sah auch nich mehr soooo gut aus muss ich sagen.
    Aber hab grad kein Bock nochma 60euro für nen Bing Vergaser auszugeben :(
    Kann aber am Gaser liegen, hab ja auch manchma das Problem, dass er wenn ich am gas dreh nich auf touren kommt...
    Re: Frontlicht abgefallen :(
    hmm cool danke
    aber wenn ich die mir so anschaue is meine viell doch nich kaputt :)
    hab halt 2 teile in mienem licht rumfliegen gehabt und dachte sie wäre durchgebrochen. Aber wie setz ich die beiden nochmal ein? Hat viell jemand nen Bild?
    mir is bei meiner S51 vorne die Feder, die das Licht an den Chromrand zur befestigung drückt auseinandergefallen...
    leider hab ich nirgends so ne Feder zum nachbestellen gefunden.
    Weiß jemand nen Rat oder hat viell sogar noch eine Übrig????
    Danke!
    Re: keine Drehzahl wenn warm :(
    hmm also hab eben nochma bissl probiert.
    die scheiß kerze bekomm ich einfach nich raus, die is sowas von fest eingeschraubt.
    gibts da nen Trick dir wieder locker zu bekommen ?
    ANSONSTEN hab ich mal bissl an der Gemischschraube rumgestelllt.
    Jetzt scheints zu gehen
    ALLERDINGS scheint manchmal das Gas einfach hängen zu bleiben.
    Ich dreh am Gasgriff und es tut sich einfach gar nix.
    Da hilft dann nur Zündung aus, und wieder an und schon zieht sie wieder wunderbar.
    Ich verstehs nich ...
    Hallo, ich habe mir ne neue Simme gekauft.
    der Besitzer meinte das ding läuft wunderbar.
    naja jetzt bin ich mal 10 KM damit gefahren und als sie richtig warm war nahm sie kein Gas mehr an. Unter vollgas kann ich sie grad noch so am leben erhalten. :wallknocking:
    hab den vergaser schon sauber gemacht, aber hat nix gebracht.
    was kanns denn noch sein?
    PS: wie dreh ich nochma die zündkerze raus?
    mit oder gegen den Uhrzeigersinn? (die sitzt sau fest, hoffe ich brach die nich ab)
    könnt mich grad sau ärgern, die simme war nichma billig :(
    Re: Unfallschaden
    mit gutachter lief alles übern anwalt.
    ich hab da nich viel gemacht...
    hmm steuerkopf is halt aufgebogen und da hängt der rahmen mit dran soweit ich weiß oder gibts den einzeln?
    werd mitt woch wenn mein gips ab is mal paar bilder reinstellen...
    Re: Unfallschaden
    also Gutachter war neutral. habe ich bei der Dekra beauftragt.
    beim arzt bin ich sowieso, hab ja ne gebrochene hand.
    und anwalt hab ich auch.
    mir gings nur darum ob man den schaden irgendwie reparieren kann oder direkt neukauf :(
    Re: Unfallschaden
    so Gutachter war da.
    hat es mit 500€ bewertet :(
    jedenfalls is untere gabelbrücke nach hinten gedrückt und steuerkopf im bereich des lenkkopflagers aufgebogen und gestaucht :(
    kann man das reparieren oder soll ich mir ne neue anschaffen???
