Beiträge von 3choo
    Servus,
    Zur Zeit bau ich meine s51 neu auf. Hab von nen Bekannten eine Vape Zündung bekommen. Er wusste aber auch nicht sicher ob sie funktioniert . Bezeichnung weiß ich nicht genau auf jeden fall eine ohne vergossene Magnete.
    Jetzt zu meinen Problem. Zündung eingebaut und mit Messschieber auf 1,8mm vor o. T gestellt. Hab zum testen nur Zündspule ohne regler angeschlossen. Funke ist da aber sehr schwach zu erkennen jedenfalls. Naja soweit so gut nach den 3 kick ist sie dann sogar angesprungen aber läuft nur sauber im unteren Drehzahlbereich. Sobald ich mehr Gas gebe kommen nur noch Fehlzündungen.
    Dazu zu sagen ist das der Motor mit Unterbrecher Zündung davor einwandfrei lief. Schließe somit vergaser und Motor aus.
    Hat jmd schon mal so ein Problem gehabt? Zündspule Vllt defekt?
    Wäre dankbar über eure Hilfe!
    Mfg Julian
