Habe ich doch oben geschrieben, war von MZA und der Ziehkeil auch. Liegt circa ein Jahr zurück als ich es gekauft hatte. Werde jetzt nochmal den Tip von Karl befolgen vielleicht ist das ja die richtige Richtung...
Beiträge von simson_freund
Das ist eine wirklich gute Frage, weil alle gesagt haben es würde mit dem originalen Ziehkeil nicht richtig funktionieren... Ich werde wohl nicht drumherum kommen den ganzen Salat nochmal auseinander zu bauen.
Dachte halt es gibt Erfahrungswerte hinsichtlich meiner FehlerbeschreibungGruß Jan
Ziehkeil habe ich dazu bestellt
Mit dem Schalthebel an der Walze kann es nix zu tun haben? Wie gesagt ist das der Gang nicht rein geht, es klemmt irgendwie.
Hört sich ja nicht so gut an...Danke erstmal für die Antworten! Getriebe ist keine 300km gelaufen daher würde ich Verschleiß ausschließen wollen und ein optimierter Ziehkeil ist schon verbaut worden. Kann es noch an etwas anderen liegen? Was sollte an den Kugeln und an der Feder nicht stimmen?
Danke & Gruss Jan
Öl passt, spiel an der Schltwalze habe ich auch keines mehr. Sehr extrem ist es beim schalten von der 1 in die 2, aber es ist auch schon bei anderen Schaltvorgängen vorgekommen aber sehr selten. Ich kann auch von der Einstellung nicht weiter nach rechts drehen, da bin ich am Anschlag. Wenn ich nach links drehe wird es auch nicht besser...???
Was könnte hier der Fehler sein? -
Hallo zusammen, hat hier keiner von den Experten eine Idee woran es liegen kann?
Hallo zusammen, bin hier neu im Forum und brauche Hilfe bei der Einstellung eines 5 Gang Getriebes.
Problem ist das bei hohen Drehlzahlen ab und zu kein Schaltvorgang möglich ist, bis 7000U/min funktioniert alles bestens.
Wo könnte hier das Problem liegen?Gruß
