Beiträge von Rules
    Wenn ich die Zündung eingestellt habe auf einen 60er2 kanal normal, und jetzt einen 60er SZ drauf mache ,muss Die zündung dann neu eingestellt werden oder geht das so noch is ja dann auch nur ein 2kanal ??? Bitte um antwort. Muss der ober Tot punkt udn ZZP wieder neu eingestellt werden weil ist ja eigendlich eingestellt auf 60er 2kanal ??? Muss ich das machen oder läuft die dan trozdem noch top.
    BItte um antwort
    wenn ich den unterbrecher erneuere muss ich da was beachten wie ich den festschreibe ,weil dem kann man ja nach links und rechts drehen und dann fest ziehen das hat ja so eine kerbe wie man aussuchen kan wie man den festzeiht ??? wofür ist das und den kondensator kann ich doch auch einfach so wechseln oder ???
    und was ist der unterschied der u-Zündung und E-Zündung was ist der Gravierende unterschied ??? bringt es viel eiene andre zu nehmen.?
    und bitte um bilder wie das angeklemmt werden muss weil ich weis nicht ob alle 5kabel an den baustein kome und wo ?? oder ob noch welche an das zündschlos kommen oder so ?? bitte helft mir danke euch
    Kann mir einer heöfen ich habe eine U-Zündung 6v und will die auf 6v E-Zündung umbauen da brauche ich doch nur einen grundplatte schwungmasse und Steurteil oder ???
    wenn ja kann mir einer eine zeichnung geben wo man drauf sehen kann wo welches kabel an den elektonikbaustein kommt damit das funktioniert wäre wirklich super von euch bitte um anwtort ob das alles so stimtm ich hoffe das ihr mir helfen könnt :(
