Ein paar mehr Details, wozu das am Ende dienen soll, wären hilfreich.
Grundsätzlich lässt sich das natürlich nach deinen Anforderungen entwickeln, ist eben eine Frage des Aufwandes.
Wenn es dir nur darum geht, dass bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit ein Lüfter eingeschaltet wird und an einem bestimmten unteren Schwellwert wieder aus ließe sich das mit einem Hygrostat erledigen.
Dazu gibt es fertige Geräte für 230V, ähnlich einer Zeitschaltuhr, wo du direkt ein Netzteil und deinen Lüfter anschließen kannst.
Günstiger geht das als Modul auf einer kleinen Platine aus China, aber vorsicht beim Basteln an Netzspannung, Strom macht klein, schwarz und tot.
Der letzte Satz lässt allerdings darauf schließen, dass es eine richtige Regelung werden soll. Das macht die Sache schon deutlich komplizierter, da dazu die Parameter des ganzen Systems bekannt sein müssen, damit es am Ende auch wie geplant funktioniert.
Schreib doch nochmal genauer, was du am Ende damit vor hast.
