Jo,Auch meine besten Glückwünsche
mfg.stielmuss
Beiträge von stielmuss
Super geworden,echt Top :roll:
Super Lecker
:wink: -
Hier bekommst du einen Gaser http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…_Pr3_PcY_BID_IT[url]
Bei dieser Methode muss man auch aufpassen, da die Stange eigentlich
zu dünn ist für 6mm Gewinde.Wenn du das Gewinde weiterschneidest,
ist die Steigung nicht so fest und beim anschrauben oder der Belastung
beim Federn kann es drüberrutschen -
Wird gehen,könnte nur ein bischen heiss werden
Habe früher mal mit nen Kumpel Etanol mit Benzin in einer Solo gefahren,hatt bestimmt 10Kmh gebracht .Aber gesund ist das nicht :mrgreen: -
Hi
Der Ansatz ist schon da ,Die Gummis von der Tele evtl.noch ab ,die Schutzbleche tiefer und nicht so grade abscheiden.Wenn du sie nicht Spitz willst dann aber die Ecken etwas Rund .Kenzeichenhalter muss auch noch anders ,sieht aus als hätteste nicht anderes gehabt und egal und drann .
Paar details noch ,aber sonst nicht schlecht
Bin auch am Überlegen ob ich Verkaufe
meinte LKW Rücklicht
Möpp sieht gut aus ,Schön gemacht aber der Obergurt und das LKW
Rücklicht geht gar nicht
Mach das anders und dann zur BDM
MfG -
Als erstes musst du die Mängelscheine erledigen,dann kanst du alles abbauen und eintragen lassen.Denn es gilt,alles was drann ist muss auch gehen!!
Zur Sicherheit tragen auf jeden Fall funktionierende Blinker mehr bei als eine wackelnde Hand.Gerade früh Morgens und in der Dämmerung
mfg -
Als erstes must du den rechten Motordeckel entfernen.Dann das Polrad und die Zündung entfenen,die muss aber später wieder eingestellt werden.
dann siehst du den alten Simmering den du mit einem Spitzen Gegenstand oder Zange rauspopeln must .Aber nicht die Welle auf der er sitzt beschädigen ,sonst bleibt es undicht!!!!
dann den Neuen gerade und vorsichtig mit einem Rohr oder Nuss von einer Knarre in das Gehäuse schlagen.nun alles wieder einbauen
Wenn du jetzt schon irgendwelche Zweifell hast ,gehe besser in eine Wekstatt.Kostet nicht die welt
Viel Glück -
Was ist denn Nr2
Und ein dickes Massekabel zum Motor nicht vergessen,sonst Vape Tot
Jo ,das ist der Simmering ,Hast du jemanden der dir dabei zur hand gehen kann ?
ist das vieleicht ein Simmering für die Zündungsseite?Bischen grösser wie ein 2€ Stück
Könnte aber auch evt.Nebenluft sein
Und man muss keine Ahnung von der Übersetzung haben,sondern nur gucken und Zählen!
abzwicken oder ein Adaptersatz bestellen !!
Ich würde es abkneifen,verzinnen und Schrumfschlauch oder Isolierband drann und gut isVape - Verbindungskabel mit Stecker
10,00 €
MFG -
Sehr schön,gefällt mir Gut
Hast sauber gearbeitet :roll:
