Beiträge von Ostwind Brandenburg
    Guten Morgen.
    Vielen Dank für die Tipps, Reifen und Felgen hab ich kontrolliert und hab einige Achten und Höhenschläge raus gezogen, läuft alles Rund.
    Spur eingestellt,soweit möglich , da ich nur an den Schwingen messen kann.Lenkungsdämpfer eingestellt.
    Hab den Verdacht ,das es die vorderen Stoßdämpfer sind, sind sehr weich. Kann diese bis unten durchdrücken und fährt nur bis zur Hälfte wieder aus, nach oben kann ich sie auch ziehen.
    Kann mir jemand sagen , wann ein Stoßdämpfer defekt ist bzw ausgedient hat.
    Werde wohl noch Weile zu basteln haben , da auch die Spurstangenköpfe gut ausgeschlagen sind.
    Also habe heute Heidenau K55 aufgezogen und festgestellt das auch dieser ungleich in der Felge liegt.
    Mit ein wenig Silikonspray und 4 bar hat er sich gleichmäßig eingefügt, danach wieder runter auf 2,5 bar.
    Hab es dann nochmal mit dem alten Reifen verucht und auch der ging.Bekommt man schon ein wenig Angst bei dem Luftdruck.
    Egal,hab jetzt drei auf Reserve .Morgen bastel ich alles wieder zusammen und dann Probefahrt.
    Hallo an alle Simsonfreunde.
    Bin neu hier und bin Besitzer einer Duo.
    Wollte hier Mal fragen ob jemand eine Idee hat wo man Ersatzteile für meine Duo bestellen kann.
    Hab folgendes Problem . Wenn ich schnelles als 40 fahre ,fährt die Duo schlangenlienen und ist schwer zu kontrollieren.
    Mir ist aufgefallen das die Rubber Reifen unterschiedlich im Felgen Bett liegen und auch nicht zu korrigieren sind,obwohl sie fast neu sind, wahrscheinlich hat sie zu lange gestanden.Luft raus , Reifen korrigiert , Luft rauf und der Reifen zieht sich immer wieder ungleich ins Felgen bett.
    Bei der Probefahrt hoppelt sie von hinten.
    In einigen Themen wurde schon darüber diskutiert.
    Würde jetzt neue Reifen kaufen und montieren.Zudem noch Lenkkopflager bestellen aber ich weiß nicht wo,kommt mir sehr ausgeschlagen vor.
    Würde mich freuen,wenn mir da jemand helfen könnte.
    Schöne Grüße aus Velten bei Berlin.
    Paule.( Ostwind )
