Beiträge von HeikoNotz
    Die Lampen sind alle richtig
    Ich bekomm ja nur Drehzahl wenn ich Gas gebe und wenn ich bremse verlier ich ja an Drehzahl und dann leuchtet es nicht wirklich sichtbar für die hinter mir fahrenden.
    Vorallem die Verzögerung von rucklicht aus und Bremslicht an dauert auch zu lange da sollte doch flott wechseln oder ?
    Kann das auch an der Batterie selbst liegen ?
    Das mit Stellung 1 und Batterie laden musst mir nochm erklären ?
    So habe jetzt mal alles kontrolliert was ihr so geschrieben habt !!
    Das Licht funktioniert jetzt wie es soll !!!
    Aber ....
    Nur wenn ich Gas gebe glühen die Lampen richtig sobald ich vom Gas gehen wird es so schwach das man kaum was erkennen kann das Bremslicht ist sogar so schwach das ich es nur erkenne wenn ich den Rücklicht Deckel abschraube !!!
    Ist das normal oder versteckt sich immer noch ein Fehler ?
    Ich hoffe auch hier für steht ihr mir mit Rat bei
    Danke Lg Heiko
    Also die 2 schwarz/grauen Kabel aus meiner ladeanlage gehen wie folgt :
    Das eine geht auf den 3 Verteiler auf diesem Verteiler sind folgende Kabel oben die zwei nebeneinander schwarz/grau und schwarz/rot und dahinter rot/grau das dann mit dem gelben Kabel verbunden ist was zur grundplatte geht.
    Noch eins weiter unten ist ein rot/weißes das mit einem weißen Kabel verbunden ist und auch zur grundplatte geht.
    Das zweite schwarz/graue steckt auf Platz 58 an den Platz wo 3 Kontakte vorhanden sind zusammen mit einem grauen was zum Rücklicht führt und einem rot/grauen was zum Tacho geht.
    Ich hoffe man versteht wo welches Kabel wo hin geht
    Hallo
    Mein Beitrag wurde entfernt darum noch einmal .
    Ich habe folgendes Problem
    Wenn ich Schlüsselstellung 3 habe geht Standlicht vorne und hinten und das Bremslicht geht bei betätigen auch .
    Sobald der Motor läuft also Stellung 1 passiert beim betätigen nichts .
    Auf Stellung 2 also mit Licht passiert folgendes ich bremse und dann geht das Rücklicht aus und das wars es leuchtet hinten dann gar nichts lass ich die bremse los geht das Rücklicht wieder an ?
    Bitte versucht mit mir gemeinsam eine Lösung zu finden damit ich wieder fahren kann.
    Was ich schon getan habe :
    Kabel kontrolliert die Stimmen von den Anschlüssen her
    Also es war der Geber hab die grundplatte mit Geber getauscht und sie ist sofort wieder angesprungen !!!
    Danke für eure Tipps
    Nun hab ich aber ein anderes Problem was davor nicht war!
    Wenn ich am zündschloß auf Stellung 3 stelle funktionieren alle Lichter
    Sobald ich auf 2 stelle und auf die Fußbremse trete geht das Rücklicht aus und der Tacho auch !
    Ich habe aber nichts anderst verkabelt sondern nur den Geber getauscht ?
    Hallo liebe Simson Freunde,
    ich möchte mich kurz vorstellen !!
    Heiße wie es der Nutzer Name schon sagt Heiko Notz , komme aus Bayern um genau zusein Memmingen und bin stolzer Besitzer einer Simson s51 mit 6 v Elektronik Zündung!!!
    Nun zu meinem eigentlichen Problem :
    Bin letzten Freitag noch mit meiner Simson gefahren danach in die Garage gestellt und dann war ich eine Woche lang im Urlaub volle vor Freude gestern an meine Simson gelaufen Helm auf und wollte ne runde fahren aber nichts wars mit fahren kein Zündfunke mehr da!
    Was ich jetzt schon alles gemacht habe ...
    rückwärts den stromkreislauf zurück verfolgt mit dem Ergebnis das sowohl zündkerzenstecker, Zündkabel,Zündspule , und
    soweit ich alles gecheckt habe kein Kabelbruch vorhanden ist.
    ich habe vom steuerteil das rote Kabel gemessen mit Maße da waren es ca.660 Ohm
    blaue Kabel war unendlich groß.
    Ixh will aber irgendwie nicht war haben das nach einer Woche der Geber kaputt ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen den Fehler zu finden !!
    vielen Dank jetzt schon
