Beiträge von Mopedfeund97
    Danke für die vielen Antworten,
    ich werde den Auspuff erstmal wieder zurückbauen. Reicht es den Schalldämpfer zu tauschen oder ist es ratsam auch den Krümmer auf die normale Länge zu ändern ?
    Ich werde in der nächsten Zeit probieren einen originalen Zylinder zu ergattern :)
    Hallo, :thumbup:
    ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Ich fahre eine Enduro mit einem stino 60/2 Zylinder. Sie schafft allerdings nur 60km/h also wollte ich etwas mehr rausholen. Ich habe also den Auspuff auf aoa1 umgebaut. Den Krümmer so weit es geht (Enduro-Version) gekürzt, die Engstelle in der Tüte aufgeweitet und 2 10mm Löcher in die hintere Platte des Schalldämpfers gebohrt. Es handelt sich um einen MZA Auspuff mit Gegenkonus "gefertigt nach originalmaßen". Nach dem Umbau musste ich zu meiner Enttäuschung feststellen dass es einen Leistungsverlust gibt. Bei Vollgas ist irgendwann der Punkt erreicht wo sie nicht weiter beschleunigt und sich "verschluckt". Zumindest habe ich das Gefühl, bin kein Fachmann.
    Vape Zündung: 1,6mm vor Ot
    16N1-11: normale Bedüsung für s51, 72er Hauptdüse
    Woran könnte der Leistungsverlust liegen ? :cry:
