wie kann ich das eigentlich verhindern das die so schnell blinken... sieht fast aus, als ob die durchgehend brenne bzw leuchten?
Beiträge von sir0n
juhu... mein moped läuft so halb :)... also es lag definitiv am gemisch... hätte nich gedacht, das das so viel ausmacht.. naja nun geht das jedenfalls schonmal....
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten...
Nun hab ich allerdings noch ein Problem, und zwar geht sie gleich aus wenn ich kein gas mehr gebe... und die zündkerze is auch ziemlich oft richtig feucht, dann springt sie auch nich mehr an, wenn ich trocken mache dann gleich beim ersten kick... muss aber auch ordentlich gas geben das se anbleibt... die schrauben am vergaser sinds auch nich, also standgas bzw luft... hab alles versucht.. hilfeeeeeee
nimm das teil hier: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MjI5ODcyOTk= hab ich auch im seitendeckel... und der stecker guggt raus... hab das ding in der mitte (platine) ohne gehäuse ins seitenteil geklebt und mit nem kippschalter mach ichs an und aus... aber lass die lautsprecher in ihren kleinen gehäusen, dann sind se gut laut...
Bei der fahrt hört man zwar nich viel, aber wenn motor aus is, reichen die dicke um am wochenende, die tanke mit beat zu versorgen xD
alles kla... naja die war ja schon immer drine.. dann lass ich die erstma...
ok ich tests morgen mal ohne luffi... kann ich ja auch im stand testen, in der garage sollte nich so viel dreck rumfliegen xDund wenns dann noch nich hinhaut, versuch ich anderes gemisch...
ich berichte dann morgen die ergebnisse...
vielen dank erstmal
vergaser war eigentlich total iO und wie gesagt hab auch alles sauber gemacht, aber ich kann halt nen anderen vergaser teste, aber hab leider nur die eine Hauptdüse...
Luftfilter is auch sauber... soll ichs mal ohne versuchen ?
naja ich wollte ja erstmal wissen ob es daran auch wirklich liegt... aber trotzdem danke für den link...
ohha, ich war grad beim örtlichen händler wegen ner 80er düse.. und die kostet 3,80€... also bin ich erstma wieder abgehaun und warte auf euere antworten bevor ich mir die sinnlos kaufe..
2-takt scooteröl war das...
also von zündung und so hab ich nich so die ahnung, aber der unterbrecher öffnet im richtigen moment und kumpel hat auch zündkerze falschrum in zylinder gesteckt und hat gesagt das haut auch hin... vergasereinstellungen haben auch nix geändert und düsen sind auch sauber... hmmmmmm
ansonsten ja 50er isses.. vllt sollte ich mal nen anderen vergaser testen? aber hab leider nur die eine Haupt düse von meinem... oder soll ich mal anderes gemisch testen?
so ich geh jetz pennen... vielen dank schonmal für die antworten, bis morgen
edit: so wieder wach, hat schon jemand ne Lösung für mich?
Ja und zwar hab ich mein Moped komplett auseinander gehabt und lackiert... auch n paar neuteile ran... ja naja und nun kommt nix mehr wenn ich vollgas gebe... springt auch schwer an, macht blau und fehlzündungen kommen auch ab und zu... Allerdings nur bei Vollgas, wenn ich weniger gebe dann gehts halbwegs... und ausgehen tut se auch sobald ich loslasse.... mit choke scheint alles richtig zu funktionieren...
Also würd ich denken das se nich genug sprit kriegt... naja heute erstma gaszug ausgewechselt, weil der schon voll durch war und neuen schieber rein, der war auch schon voll abgenutzt... geht aber immernoch nich...
kumpel hat gesagt, größere Düse.. also ne 0.80er hab imho ne 0.72er.. muss ich dann morgen kaufen...
Aber nun hab ich mir hier mal n paar Threads durchgelesen und bin drauf gekommen, das es auch am Gemisch liegen kann...
Ich kann nur vermuten das 1:25 drin is... weil mein Kumpel wo wir die aufgebaut haben der Tankt für seiner 70er immer 1:25 und wird das dann bei mir auch reingemacht haben... aber ich hätte nie geglaubt das das Gemisch soviel ausmachen kann...So ja nun würde ich gerne wissen ob das nun am gemisch, an der düse oder an sonstwas liegen kann...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wäre für jede Antwort dankbar...
Wenn mein Moped dann wieder richtig läuft gibts auch n paar Bilder...
mfg sir0n
