Beiträge von Challenger
    grüsse, hätte hier ebenfalls mal ne bescheidene frage, ne s50 b1 mit 4 gang m541, welcher kabelbaum ist der richtige bzw. braucht man dann die elektronikteile des vorher verbauten zeugs noch, also ladeanlage usw. hatte bei nem kumpel ne art relais gesehen bei seiner s51, jetzt bin ich verwirt.
    danke euch erstmal für die schnelle antwort. würde dann schon die sport variante bevorzugen :)
    ich seh allerdings noch das problem das ich einen reso auspuff nicht eingetragen bekomme ( siehe Strassenzulassung )
    und kann ich als laie die kw selbst wechseln oder is das doch eher was für nen fachmann ?
    grüsse, hoffe bin hier richtig.
    ich habe einen regenerierten s70 Motor aus dem ich mehr Leistung kitzeln will ohne den zu schrotten, ich selbst hab recht wenig Ahnung vom Tuning. schon viel gelesen aber der durchblick fehlt.
    welchen Zylinder empfehlt ihr 70er oder gleich einen 85er, welchen vergaser, welche Zündung, welcher Auspuff, hätte gern 12-14 PS sofern das erreichbar ist. und nun wird's interessant ;) das ganze als strassenzulassung (leichtkraftrad). obergurt wurde schon fachmännisch geschweisst (ca. 20°) mit Schriftstück für den tüv. das ganze ist ein winterprojekt, s51 wird zerlegt, gepulvert und wieder hübsch zusammengesetzt.
    danke euch für eure hilfe
