Beiträge von arschkrampe
    jetzt könnt ihr mir vllt wirklich helfen. der ganze schaltkreis ist durchgecheckt.
    zündspule funktioniert, lichtmaschine funktioniert auch problemlos, und ansonsten ist auch alles richtig verkabelt. ein problem hab ich allerdings mit der e-zündung...wahrscheinlich!
    wofür steht die 2 auf dem bauteil? warum ist bei der 3 ein pfeil rein und ein pfeil raus?
    soa, ich hab jetzt mal mit m spannungsmessgerät den schaltkreis verfolgt und bin schnell fündig geworden. das blaue kabel von der grundplatte zu der 3 auf dem steuerteil streikt. kann jetzt noch nicht sagen was da wirklich kaputt ist..ob grundplatte oder kabel...
    ist nicht die zündspule eine art von kondensator? dachte darin soll nur ne höhere spannung aufgebaut werden. wie dem auch sei.
    die grundplatte bringt ja saft...da kann das problem nicht liegen.
    was meinst du mit anderen sachen zum testen? n spannungsmessgerät sollte doch ausreichen?
    ach, auch merkwürdig sind am steuerteil die spannungen. auf der 15 kommt keine (da soll laut schaltplan der kondensator dran), dafür kommt auf die 2 fast 6 volt! aber angeschlossen auf die 2 kommt der strom trotzdem nicht zu den kontakten am kondensator. nachher schau ich mir das nochmal genau an. wäre echt nett wenn ihr mir n paar tips geben würdet. wie gesagt, ist meine erste maschine und ist auch das erste mal das ich überhaupt wirklich am basteln bin.
    lichtmaschine ist doch okay...läuft nur scheints mit extrem wenig widerstand...bringt auch die erforderlichen 6 volt spannung. aber merkwürdig ist das die spannung nach der elektronikzündung nicht zum kondensator kommt! nicht mal bis zu den kontakten...die kabel können doch nicht etwa kaputt sein?
    hallihallöchen, hab mir jetzt ne simson spatz sr-4 in einzelteilen gekauft die mit nem s51 motor läuft. der motor ist komplett überholt worden undundund.
    naja, jedenfalls hab ichs geschafft sie jetzt mal endlich fertig zusammen zu bauen und heute sollte ihr großer tag werden. aber es gibt keinen zündfunken. beim kicken scheint die lichtmaschine nicht mitzulaufen. hab die spannung gemessen...es gibt nirgendwo eine! das kicken fällt einem zu leicht. was soll ich tun?!? bin noch relativ neu beim basteln...
    lg,malte
