Alles anzeigen
MoinJetzt ist mir was passiert :
Ich wollte bei meiner S50 den Öl Wechsel machen also habe ich die obere Schraube abgeschraubt und unten die ebenso ... kam sehr wenig Öl heraus
Jetzt ist aber das Magnet in der Schraube stecken geblieben oben bei der Schraube die steckt mittig des lochen bewegt sich leicht ich hab alles versucht sogar Sekunden Kleber bzw nen Staubsauger diese anzusaugen das die da raus geht keine Chance ... Öl muss aber rein
Also habe ich alles soweit abgebaut Tank, Sitz und alles geschützt und das Teil auf den Kopf gedreht und unten an der ölablass Schraube Öl rein geschüttet circa 500-550 ml hoffe das war genug ...
Habt ihr ein Plan wie ich das Teil aus der Öffnung rausbekomme ? Sobald ich das ansauge mit dem Staubsauger geht der zwar 0,2-0,3 cm hoch aber das war es auch ich versuche es mal mit nen richtigen starken Sauger sobald ich einen habe ... aber hab die Schraube die zuvor drinnen war oben wieder rein gedreht das alles dicht ist ....
Stelle mir gerade vor wie ich in die Werkstatt gehe und jemanden sehe wie er sein Moped auf den Kopf gestellt hat und mit einem Staubsauger am Motor saugt - herrlich - danke für den Lachflash.
