Besonders wenn es welche aus dem Tuning Sektor sind, welcge nie in einem Serienfahrzeug verbaut wurden.
Beiträge von Gacess
auch um das Kolbenmaß zu bestimmen, wie Marc ja schon sagte.
Wenn mir jemand verrät wie ich die messe, dann mach ichs.
Kettenkasten und Schläuche hast du aber verbaut?
Kettenspannung sollte bei 15-20mm in der Höhe liegen, dass sind die normalen Einstellwerte die immer funktionieren. -
Ist absolut kein Problem. Einfach an den Schaltplan der N Modelle halten.
Da gibt es scheinbar nichts.
Wenn es dir reicht das ab eine gewissen Füllstand eine Lampe angeht, kannst du bei Ebay mal nach "Benzinhahn m16 elektr" schaun. Kosten so um die 30-40€ Ab welcher Höhe die Anzeigen müsstest du erfragen. -
Es gibt keine P1-P3 Krümmer bei Simson, lediglich ist das eine Umschreibung für die Durchmesser.
Bei Simson hast du eine Drosselung über die Länge des Krümmers, der Standart S51 hat 360mm Länge, die S53M Modelle hatten denke ich 650mm Länge? -
Muss ich mal gucken.
Hab son Ding noch nie auseinander gehabt oder jemals eine besessen. -
Falls du es doch verbauen willst, hol es bei Akf, da ist es billiger.
Dieses Silber ist grüngelbstichiger als das Nachfolgende
Und diverse eBay-Personen bzw. Händler, bei denen alles klar geht.
