hab schon auf nenn 70 ccm umgebaut, brauchg nurt noch nen zylinder + vergaser, haben jetzt , auch den krümmer gekürztzt, und vorn nen 17 ritzel drauf gepackt
Beiträge von Commander
hab wieder was bei ebay gefunden , was haltet ihr davon
[Blockierte Grafik: http://i19.ebayimg.com/02/i/04/e8/85/00_1_b.JPG]
so , nun hab ich di egas pulle für 35 euro ersteigert, hoffe die kommt dann auch bald , und das ich bei unserem gashändler auch lachgas bekommen , hab gelesen , das das unter betäubungsmittel gestez fällt , aber der muss mir das verkaufen, sonnst muss ich doch das sauerstoff ding machen.
sorry meinte 8 liter pro 20 sec
arsch geil , hab auch mal gerechtnet und bin fast auf das selber ergebniss gekommen
gemiscgh = 16:1 das heisst jedes 17 . teil des luft kraftstoffgemisches ist sprit.
daher: 70ccm : 17 = rund 5ccm
alöso ist verbrauch ich bei jeden mal einlassen 65 ccm luft
dabei komm ich auf 390000 ccm luft bei durchsnittlich 6000 umdrehungen pro minute, das sind 390 liter
also ein nicht ganz so abweichender wert, versuche aber trotzdem erst mit mit etwa 8 litern pro minute , ich werde versuchen das ventil was auf der flasche ist genau so zu drehn das es nur so vile abgibt ( durch probiern unter wasser mit stopuhr und ner 2 liter kola flasche)
bei dem gedanken das wie ich die luft im kasten mit sauerstoff anreichere stell ich mir vor das ich vieleuicht durch ein hinderniss auf der strasse kurz vom gas gehn muss , das heisst die gas pulle förder aber immer mehr sauerstoff, wenn ich dann wieder aufzieh , ist die luft dann vileicht schon keine luft mhr sonder nur noch sauerstoff, daher , wie vilel litter fasst der normale s 51 luftfilterkasten mit herz
ich wohn hier 20 kilometer weg von suhl , hier gibts keinen der ne simme nicht kennt , aber egal , um raus zu finden wei stark ich die luft mit reinem sauerstoff areichere müsste ich wissen wie vile liter normaler luft beim verbrenen unter vollast vom 70 ccm zylinder beötigt werden
hab ja auch schon mitbekommen , das bei kalter luft die motoren besser laufen wenn ich nun noch wüsste wie viel sauerstoff ich zuführen müsste um den motor eine arktische temperatur vorzu täuschen wären doch theorethisch 20 bis 30 seckunden mehrleistung drinn
Jetzt mal angenommen das wäre nur für, sagen wir mal einen überholvorgeang gedacht , rede ja anicht davon das ich das bei der ganzen Fahrt an hab , iss praktisch nur mal was wenn beim übeholen das Auto Gas gibt, was meinnste wie der guckt wenn die simme bei 85 sachen vorne nochmal hoch geht
abernaja, dachte auf jden fall nur an einen einsatz von max 20 bis 30 sec
meinste der geht echt sofort fest ?
so leute nun bitte nicht für verückt erklären ich möchte meinen versuch nur ganz kurz erläutern:
schritt eins das ding wird gekauft!!!!!
[Blockierte Grafik: http://i10.ebayimg.com/02/i/000/a2/1f/f8e2_1.JPG]
Kleine Sauerstoffflasche für medizinischen Sauerstoff, Inhalt 0,8 Liter, D = 8 cm, Länge 30,5 cm, Herstellungsjahr 1998, mit verchromtem Ventil, ---Flasche ohne TÜV und leer---, Zustand einwandfreidann auffüllen beim gas händler entweder mit reinem sauerstoff , lachgas( wenn überhaupt frei kaufbar, oder einer art luft die mit sauerstoff angereichert ist!!!
danach hab ich vor das ding erstma test halber irgentwo zu befestigen , und dann euinen schlauch in in den luftfilterkasten zu legen , ( am besten sio das das auströmernde gas , so leicht wie möglich in den vvergaser kommt
das soll nicht irgentn nen versucgh der einspritzung oder sowas werden , ich versuche nuzr ddie sdtandart luft mit sauerstoff anzureichern !!!!!
wie ich gelesen habsoll der motor dabei schnell fest gehn , deswergn , sdo mein plan: mit merkbarer leistungssteigerung den choke ziehen um eine abmagerung zu vermeiden wäre dann im level einer 115 beim 70ccm motort und hoffentlich bester verbrennung die das ding jeh gesehn hat
ich weiss das das alles grosser geigel iss ,aber ich bin haltn geigelschwein
hättet ihr trotz dieses simplen versuches noch ein paar tips?
-bei wie viel umdrehungen ich die luft mit sauersoff anreichern sollte um nicht glei8ch den motor zu sprengen ,
-wie lange ich den motor so laufen lassen könnte
-wie viel liter luft / min so ein zylinder (70ccm stino 2 kanal) bei ca 5000 U/min überthaupt braucht
hab mir gerde den bericht von euch durchgelesn und bin zu folgender idee gekommen , warum nicht einfach das gas vebntil mit dem choke schalter kombinieren um genügen spritt ran zuschaffen ( denke mal , das hieft auch bei der schmierung
hab schon hier gelesen das ich dann mit extrem hohen verschleis zu rechnen hab , eienr meinte das mann den grössere haupdüse einbaun sollte , aber wäre es dann nicht einfacher den choke mit dem lachgas ventil zu kombinieren , so das gleichzeitig die post abgeht ( also schutz vor zu magern gemisch)
stop, heisst das ich muss nen loch in den zylinder bohren ?
hibts da nicht irgent son adapterstück ?
ok hab ich mir schon fast gedacht , aber das hier muss dopch wenigstens nen bischen was bringen
[Blockierte Grafik: http://i5.ebayimg.com/01/i/000/93/f9/3a30_1.JPG]
so leute der umbau auf s70 ist abgeschlossen und die simme zieht jetzt wie sau , kann das nur jeden empfehlen , ist auf jeden fall mehr fahrspass wenn man am kleinen berg debn hahn aufzieht und es kommt nochn bischen was
jetzt hab ich wieder was neues gesehn
[Blockierte Grafik: http://i21.ebayimg.com/03/i/000/a2/54/7bef_2.JPG]
dabei stand dieser text
Die Boost Bottle von Stage6 ist speziell für 70ccm konzipiert, im Gegensatz zur Malossi Boost Bootle welche eigentlich für 125 - 250 Hubraum starke Motoren gebaut ist. Sie arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie die Doppler Unterdruckkammern, die ebenfalls eine starre Kammer nutzt. Der Vorteil liegt darin das das Gemisch, beim Schließen der Membrane nicht mehr ein zweites oder drittes mal durch den Vergaser zurückgeführt wird, sondern in der Boost Bottle, die zwischen Vergaser und Membrane montiert wird, zwischengespeichert wird. Das Gemisch verfettet also nicht mehr so schnell, Senkung des Benzinverbrauchs sowie besseres Ansprechverhalten und Gaswechsel sind das Resultat. Sehr sinnvoll bei größeren Vergasern die im unteren Bereich zur Verfettung neigen. Lieferbar mit allen Kleinteilen zum Anbau und in zwei qualitativ hochwertigen Farben: chrom und blau eloxiert.
frage iss das was für meinen s70 motor ?
heute bau ich mit meinen kumpel nen 70ccm motor auf die simme und hoffe das das ding dann richtig vor wärts geht
leider muss ich dann bei meiner bestellung bei zweirtad scubert den 60 ccm zilinder abestellen. was könnte ich mir im taus dazu für mein moped holen , ist also praktisch wie ein 60 euro gut schein bei zweirad schubert
dachte schon an sonen rennvergaser oder sowas
kult hin und kult her ich will aus dem teil soviel raus holen wie nur möglicgh ist , mit so wenig geld wie möglich
@ was sind denn stummel lenker?
@ wieviel können die federbeine gekürtzt werden , ohne das eine neue feder rein muss -
ich selber hatte schon an sonen m lenker gedacht um etwas tiefer mit meinem oberkörper zu kommen
wie kann ich mit dem ganzen bicke tiefer kommen so ca 5 - 10 cm
dumme frage , aber bei soner kleinen maschienen , was kann ich machen um die simme winschnittiger zu machen. ( ich selbst bin 1,75 m gross )
hab mir das teil bestellt
http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;jsess…O-G_400x300.jpg
4,2 PS, 41,00mm mit Kolben, Ringen, Kolbenbolzen,Sprengring
S53 nur bis Bj. 1993
das ist das teil vom zweirad schubert für 35 Euro
http://www.shop.zweirad-schubert.de/ -
sorry hab nur nen standart vergaser , passt das dann etwa nicht zusammen ?
