Beiträge von Jlmk
    ich habe seit einer Woche das Problem, dass meine S51 während der Fahrt stottert und kein gas mehr annimmt. Auch wenn ich die Kupplung ziehe bessert sich da nichts. Wenn ich sie wieder raus lasse läuft der Motor jedoch wieder normal...
    Wir dachten vielleicht ist etwas am Kolben oder im Zylinder was das auslösen könnte und haben spaßeshalber mal einen neuen Zylinder samt Kolben drauf gebaut.
    Nun ist das Problem nicht gelöst sondern ähnlich:
    Sie geht nun während der Fahrt ab einer bestimmten drehzahl einfach aus und beim Kupplung raus lassen rollt sie sich quasi wieder an..
    Ich mache mir Sorgen deswegen weil es nachdem sie ausgegangen ist immer ziemlich doll schlägt und scheppert..
    An der Zündkerze kann es theoretisch nicht liegen da ich diese schon durch eine andere (aber auch keine neue) ausgetauscht habe.
    Habt ihr da eine Vermutung und evtl. auch Lösung?
