Hat hier einer eine schwalbe kastenschwinge in ein Star eingebaut, und kann mir sagen welche Dämpferlängen er hinten verbaut hat und vielleicht dazu ein Bild hier hochladen.
Beiträge von Meiser85
Das wird normaler Baustelle sein.
Also am besten ein ZTX 130 Gehäuse ohne stehbolzen Bohrungen holen.
Hi Leute ich wollte mal fragen ob mir einer weiterhelfen kann, und zwar habe ich vor am Star eine Scheibenbremse zu verbauen.
Jetzt zu der Frage wo bekomme ich den Bremssattel und das dazugehörige adapterblech her für eine 260er oder 280er Scheibe.
Außer das von pz hab ich noch nichts weiter gefunden. Bei ronge hab ich geschaut, da ist aber alles nur für S51 und co.
Die schwinge würde ich die von PZ nehmen wollen.
Hi ich wollte mal fragen welchen Bremssattel du verwenden willst.
Ich würde auch sagen das die Kupplung rutscht.
Es kommt halt immer drauf an was für ein Zylinder verbaut werden soll. Wenn 85er SZ mit 12-14 PS da würde eine originales Gehäuse reichen was aufgeslpindelt wurde, aber wenn du da z.b. ein Membraner fahren willst mit 22 PS würde ich schon zu ein Gehäuse von PZ oder ZT tendieren wegen dem breiten Lager für die Kupplung.
Ich habe mir für diese Saison ein kompletten Motor aus Neuteilen zusammen gebaut, da hab ich knapp 2100€ ausgegeben.
Ich Fahre die von PZ und kann die nur empfehlen
Hi ja die gänge muss man schon höher drehen wegen dem Ganganschluss.
Und ja mit offenen luftfilter ist es schon laut.
Ichvhabe es mit dem T- Stück probiert, das ich umgebaut hatte auf 2 luftfilter damit lief der Motor nicht richtig.
Hi also ich habe im Star ein 63er stage2 verbaut mit aoa3 von zt und 21er vergaser von pz mit luftfilter pilz von zt und der fährt auch nur 90 km/h was ich finde auch völlig reicht.
Ich muss dazu sagen ich habe ein 15erritzel verbaut.
Und der laut Prüfstand 9,3ps und 9nm
Hab den Fehler gefunden.
Die Batterie hatte zu wenig Spannung.
Ich habe es immer probiert als das moped nicht lief.
Batterie geladen und alles war wie es sein soll.
Ja der Tacho geht an sobald ich den Schlüssel auf stellung 1 und 2 mache.
Die Blinker blinken auch halt nur nicht die Anzeige im Tacho.
Hi ich habe heute mein Tacho verbaut, aber es gibt sas problem das wenn ich Blinke das der Tacho nicht anzeigt.
Ich qwia nicht was ich falsch geklemmt hab.
Es ist ja das Orange kabel auf sw ws und das Blaue Kabel auf sw grün.
Ich fahre das maxima MTL 80W und bin davon total begeistert.
Ich hatte eine 150er düse verbaut bei einen zt90n stage 2 wo der einlass angepaßt wurde.
Luftfilter hatte ich die zt matte verbaut mit dem zt Herzkasten.
Hast du ein liste so steht welche auspüffe du hast
Hi was für Programme gibt es wo man so ein gürteltier erstellen kann. So das man davon eine Abwicklung bekommt.
Wie wird der Signalfinder angeschlossen es sind ja 3 Kabel Rot= Plus, Schwarz= Masse und Weiß =Signal.
Das hört sich an als würde der Motor nebenluft ziehen.
