Re: Tacho Phänomen
wie bekomme ich den tachoantrieb aus dem seitendeckel vom motor raus?
Re: Tacho Phänomen
Re: Tacho Phänomen
"nein" hab die tachowelle am tacho abgemacht und bin mal losgefahren, die welle hatte sich dabei gedereht, somit sollte es eigentlich gehn?
Mein Tacho misst die Geschwindigkeit nicht mehr.
Hatte ihn auseinander gebaut und alles neu gefettet und manuell gedreht. Alles geht leichtläufig - die Nadel dreht sich auch wie gewohn auf 0 zurück wenn man mit dem Finger dreht. Wenn ich den Tacho dann an die Welle anschließe geht er dennoch nicht. Die Welle dreht sich auch!
Hatte jemand mal ein ähnliches Problem? Kann es an dem Magnetfeld liegen, also das der Dauermagnet nicht mehr stark genug ist? (er ist imme rnoch magnetisch)
Ist der gleiche Tacho wie in diesem Toturial Standard 100Km/h Ausführung
https://www.simsonforum.net/viewtopic.php?f=23&t=43787
Re: Kr51/1 in einer Farbe die nicht jeder hat.
ich würd noch ein paar weiße flecken draufpinseln und mikla draufschreiben ![]()
sehr schöne arbeit!
jetzt brauchst nur selbst noch eins
Re: Bing oder bvf
mein bin wird ständig undicht, werd mir deshalb auch nen bft dran machen sobald der aktuelle den geist aufgibt
Re: Ladeanlage wechseln
danke, nur gut das die bei akf grad nicht da ist ![]()
Re: Simson Reinigung?
Wasser und Breff Powerreiniger, den hab ich heute schonmal empfohlen ![]()
Hallo, ich brauch eine neue Ladeanlage, weis aber nicht genau weche ich nehmen muss.
Ich habe eine S51 B2-4 mit ner 6V E-Zündung und einer 6V 12Ah Batterie drin, also standart.
Welches ist die passende ladeanlage dazu? In der Reperaturanleitung steht leider nur die für 12V drin.
Oder kann ich auch ne ELBA nehmen?
Re: Wo Kabel in Simsonfarben kaufen? Kabelbaum in Orifarbe, wo?
wenn du kabel merterweise rumliegen hast in verschiedenen farben dann mach ihn dir doch selbst. auf den schlatplänen stehen doch die kabelfarben
Re: Wie Rahmenteile entölen?
nimm Brff powerreiniger (der fettlöser) damit gehts am besten.
einfach einsprühen und mit dem gartenschlauch abspülen. der entfernt sogar oberfläschlichen rost mit. den reiniger nehm ich für alles - ist einfach top und kostet nicht soviel wie spezialreinger
würde mir die kabel selbst zuschneiden.
dadurch kannst du sie wie ich finde besser verlegen da du die länge selbst bestimmen kannst und man hat sie in einer farbe was ich persönlich besser finde da man die kabel an einigen stellen sieht und so kann man die farbe an den lack anpassen.
Re: Vibrationen am Moped
wenn du das gefühl hat das die polizei hinter dir fähr einfach den spiegel mit der hand festhalten dann sieht man die autos deutlich und brauch sich keine sorgen mehr machen ![]()
Re: Telegabel
danke
kraft hab ich ![]()
gibt es eigentlich auch simsontreffen in süd-west deutschalnd hab bisher nichts finden können. weis da einer vieleicht was
Re: Telegabel
Zitat von DriverMeine telegabe hängt durch dehalb will ich sie regenerien also neu federn und dichtungen. Da ich das nhochnie gemacht habe 2 fragen. bei akf gibt ein reperaturset mit 3,2 mm und 3,4 mm.
http://www.akf-shop.de/shop/advanced_…elegabel/page/3wo ist da der unterschied? und welche Federaufnahmen brauch ich dazu?
ps: geht für seine s51 e-zündung 6v auch diese batterie? da die "original" stromstärke bei 12a liegt.
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…SR50--SR80.html
Re: Stino 50 mit 85km/h unterwegs
bergab geht das bestimmt
Re: Wie bremst ihr?
also ich brems generell mit den schuhsohlen also 100 mitte ![]()
Re: Explosionszeichnung S51
schau doch mal genau hin Sheppard hat dir die explosionszeichnungen bereits gepostet.
geh auf die website und speichere sie lokal auf deiner festplatte dann hast alle zeichnungen ohne groß suchen
musst dir dann einfach die bilddatein ausdrucken
Re: Fußbremshebel höher stellen
warum den hebel biegen wenn man doch einfach die feder kürzen kann
