Beiträge von Opelix2007
    Servus zusammen, hab hier noch ein M54 Gehäuse liegen, welches bis auf den Abtriebswellensitz links in super Zustand ist. Das Problem ist auch nicht wirklich der Lagersitz, sondern der Bereich dahinter, wo der Sicherungsring sitzt, denn da fehlt der Rand und der Sicherungsring hält deshalb nicht mehr. Hätte da jemand eine Idee, wie man das lösen könnte, außer neues Gehäuse?
    MfG Maik
    Um diesen Bereich geht es, wo der Sicherungsring sitzt
    Hab jetzt alle Kabel neu drin, alles nach Schaltplan angeschlossen und muss feststellen das auf Schalterstufe 2 die Tachobeleuchtung angeht und auf der 3, wo eigentlich das Parklicht sein sollte ist alles wieder aus. Ich krieg gleich nen Anfall!
    Servus zusammen, heute kam ein Kumpel mit seiner neu erstandenen S51/1 Bj. 1989 mit folgendem Problem:
    Blinker und Hupe funktionieren ohne Zündung an.
    Es handelt sich um eine 12V Elektronik Zündung mit Elba und EWR sowie nem originalen DDR Kabelbaum mit Anhängerdose, Bremslichtschalter vorn und hinten, aber ohne Lichthupe.
    Versucht habe ich schon folgendes:
    - Neues Zündschloss
    - Neue Elba
    - Neue EWR
    - Neue Batterie ist auch verbaut
    So langsam gehen mir die Ideen aus,wie oder was ich umklemmen muss, damit kein Dauerstrom mehr ankommt.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    MfG Maik
