Hat ja keiner was negatives gegen eine Kalotte gesagt ich hab auch an jeden meiner Auspuffe eine Kalotte.
Bei Alltags Motoren ist sie aber nicht zwingend erforderlich bei Sehr Leistungs starken Motoren oder im Gelände würde ich auch immer ein Auspuff mit Kalotte nehmen.
Beiträge von Turbomuli
Ein langer Primär entlastet das Getriebe und die Kupplung sollte ja allgemein bekannt sein.
Also ich mach alles über die Ketten Übersetzung.
Aber jeder wie er möchte wenn deine Schwalbe jetzt besser fährt hast du doch schon ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Versuch macht klug. -
Warum Jack Motors ?
Gibt doch genug Händler und Tuner in Deutschland.
Verstehe mich nicht falsch aber warum in Polen einkaufen wenn man hier schon für kleines Geld gute Zylinder bekommt. Bei Lang Tuning ist auch grade Weihnachtsaktion da gibt's den 60er und 50er Sport im Angebot. -
Dann probiere das 14er Ritzel vorn ist der geringste Aufwand.
Sie definitiv vom Vorteil. Aber ein muss ist sie nicht grade wenn es unauffällig sein soll. Solange man die hintere Halterung nicht zu star macht funktioniert das Recht gut. Zu dem kommt es auch sehr drauf an ob der Motor ordentlich aufgehangen bzw neue buchsen drin sind wenn der Motor natürlich beim Gas geben sich schon sehr bewegt hält das Krümmergewinde nicht lange.
Schmiermaxe
Aoa Sport D heißt er dort für 79€ machst du nix verkehrt. -
Einfach mal ein 14er Ritzel montieren.
LT Reso 60 für ≈170€Auspuff auf AOA1 umbauen, Düsenset zum abstimmen kaufen und glücklich sein.
Ist auf jeden Fall zu empfehlen mehr geht bezüglich Preis Leistung nicht.
100€ die du investieren möchtest sind definitiv zu wenig oder du ärgerst dich nach der günstigen Investition. -
Die 60er Sport Zylinder bringen nicht viel bessere fahrleistungen. Außer du investierst in einen 60er Reso Zylinder mit Orginal Komponenten find ich Preis Leistung unschlagbar.
Unter 100?
Da gibt es doch nix gescheites meines Wissens nach.
50er Sport kann ich von Schmiermaxe empfehlen da hab ich schon 5 verbaut und war immer voll zufrieden da ich nix bzw nur wenig einstellen mußte. Auch die Sport Zylinder von Stw hier aus dem Forum sind wärmstens zu empfehlen da weiß ich aber nicht wie er Zeit hat. 130€ bis 150€ solltest du aber mindestens investieren. -
Warum abmagern ? Das Kerzen Bild ist doch in Ordnung zumindest hast du definitiv noch Reserven find ich bein einen Alltags Motor voll okay. Die Fahrleistungen find ich auch richtig gut.
Warum hast du dich für den Bing Vergaser entschieden? -
90er reso ist natürlich mit Orginal teilen Auspuff Vergaser eine echte Empfehlung.
Sehe ich genauso wenn du so eine Leistung anstreben willst dann schon 85ccm und du hast auch einen schön Fahrbares Drehzahlband. Das aufspindeln schadet definitiv nicht auch wenn du wieder ein 50ccm Zylinder verbaust.
