Re: frage zum drosseln
DANKE An Euch ![]()
DANKE An Euch ![]()
und zwar wollte ich mal wissen, ob vielleicht jemand eine idee hat, wie ich meine simson am besten per schalter (elektronisch) drosseln kann.
ich hab bei mir ein s60-4kanal verbaut, läuft spitze jetzt 85km/h und wollte wissen, falls ich mal kontrolliert werde, wie man das per schalter drosseln kann. am besten so das der zündfunke schwächer wird und das moped nicht so hoch drehen kann und diese geschwindigkeit erreichen kann. falls jemand ideen oder erfahrungen hat würd ich mich freuen.
vielen dank im voraus
- s60-4kanal
- 19 amalvergaser
- normale elektronikzündung
wollte mal fragen ob ich eine lichtspule auch als ladespule einbauen kann (zwei lichtspulen auf der grundplatte 12v 42w).
und kann ich damit auch die batterie laden?
Super dank
und wielange dauert das bis sie da sind? ![]()
Woher bekomm ich eine betriebserlaubnis für mein S51.
Und wie teuer ist das? :mrgreen:
ich hab auch einen drin. aber du musst darauf achten: es gibt zwei, einen mit zwei spulen und einen mit einer spule. bei der mit zwei spulen kann man durch vertauschen der kabel kann man viel oder wenig laden einstellen. und die elba hab ich trotzdem als blinkgeber drin
hab das selbe problem aber du kanst ja auch die alte ladespule von simson nemmen. :mrgreen:
ja mit einen neuen vergasser(Amal 19mm) ![]()
Hi
hast du denn ein S50 motor oder ein S51 geheuse? ![]()
Hi
hier hast du noch eine seite wo die übersicht besser ist.
http://%22http//www.moser-bs.de/Simson/simson.html%22 ![]()
hi
der schalter gibt der hupe masse allso
1 anschluss----> Battarie
2 anschluss---->schalter ---> Hupe
Und wie war das nochmal? Umso tiefer die Nadel hängt, desto fetter das Gemisch? Oder anders?
Und hier hast noch einen Link wie deinen Vergaser einstellen kannst:
http://%22http//www.8ung.at/boehsemopedz/%22 ![]()
Kann man das auch nicht mit der Vergasernadel ändern? Habe ein Amal 19mm, und der hat in der Nadel 3 Kerben. Und mir war so, als ob man da das Fett- und Magere Gemisch einstellen könnte. ![]()
Habe folgendes Problem:
Wenn mein Moped warm ist, dann springt es zwar beim Kicken an, aber dreht nich hoch. (man muss Vollgas geben, Moped bleibt aber solange unterturig bis der Vergaser fast leer ist; dann dreht er erst wieder hoch).
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte,
danke schonmal
wie ist bei einen amal vergasser die gundeinstelung? ![]()
ja kanst du aber wie lange? ![]()
Hi
ist es ein normaler S60 oder mit zusatz kanele(s60 4k)? ![]()
