Ok besten Dank schonmal für die Antworten. Wie baue ich den Luftfilter denn um ? Gibt es da eine Anleitung zu ?
Lg
Beiträge von Starlord
Hallo alle zusammen
Also folgendes setup
ZT63n Stage2
ZT Big Bore KW
ZT 21 1-11 gen2 Vergaser 110 HD
ZT Tunning Luftfilter (der Pilz)
Vape auf 1.5 vOT
Reso 2019 D Auspuff mit der langen Schraube drin .
Jetzt das ProblemIm Stand läuft das Ding ganz gut . Kann es auch recht schnell auf Drehzahl hoch schrauben .
Wenn ich jetzt aber fahre passiert es recht oft das er unter Last im unteren drehzahlbereich keine Leitung bekommt und dann auf Vollgas nur stottert wenn ich dann vom Gas gehe geht er aus .Was kann das sein er zieht keine nebenluft
Hallo ich habe mal eine Frage ich habe auch den zt Stage 2 mit der big bore KW jetzt kommt noch der zt aoa3 Reso 2019 dran und 21 er zt vergaser . Jetzt die Frage was wird passieren wenn ich den t Luftfilter mit dem Geräusche Dämpfer fahre ? Kann es sein das dann etwas kaputt geht oder hat er dann nur weniger Leistung ?
Danke und LG
