dann probier ich mal bissle rum und guck was am besten funktioniert
Beiträge von Jeff
Alles klar. Dann schau ich erstma wie der so läuft und dann probier ich mal ein bisschen rum.
Mach ich, Danke
Alles klar, ich danke vielmals. Ich weiß dass es da noch andere Faktoren gibt aber welche Vmax hasten du da mit AOA 2 wenn ich fragen darf? Ach und welchen Zündzeitpunkt hast du? 1,5 wie in der Anleitung steht oder stino 1,8?
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit den 1,5 hat mich ja auch gewundert, steht aber so in der Anleitung... ich habe auch mal auf Youtube rumgeschaut wie die so ihre 50er Sport konfiguriert haben und da schrieben auch die meisten dass sie 1,5 verwenden.
Der AOA Auspuff verschiebt ja das Drehzahlband nach hinten. Ich bin mit dem Zylinder gestern kurz mal um den Block gefahren und stellte fest dass der im obertourigen Bereich ab einer bestimmten Drehzahl richtig krass beschleunigt, das hat mir auch mein Kumpel gesagt das er das auch bei ihm hatte. Nun frage ich mich ja die 70 oder 75 sollte der Zylinder ja schaffen, aber wenn ich nun meinen Auspuff auf AOA umbaue hab ich doch untenrum weniger Leistung? Das möchte ich ja nicht.
Ich glaub das hast du falsch gelesen der Motor wurde bereits regeneriert.LG Jeff
Hallo liebe Simsongemeinde
Vor kurzem habe ich von einem Freund den zt 50ccm stage 2 bekommen da dieser sich einen 60er geholt hat.
Mein jetziges Setup:
Zt 50ccm stage 2
19n1-11 Vergaser mit 75 HD
Ori Luftfilter
DDR Auspuff (denke ich mal da mit konus und schon ziemlich verbeult)
S51 Motor, wurde letzten Herbst von einer nahgelegenen Simson Werkstatt regeneriertNun zu meinem Anliegen:
Auf zt Tuning finder man in der Beschreibung des Zylinder eine Abstimmanleitung. Diese besagt z.b.
-Zündung auf 1,5 mm vor OT
-Umbau Herzkasten
-zt Luftfilter verwenden
Etc.Mir ist klar dass diese Anleitung für alle zt Zylinder gleich ist. Nun frage ich mich was ich zur Feinabstimmung meines 50er stage 2 machen kann. Die aufgelisteten Sachen in der Anleitung gelten ja auch für größere Zylinder, so kann ich mir z.b. nicht vorstellen gleich für einen 50er stage 2 ein größeres Loch in den Herzkasten zu bohren. Der 50er stage 2 braucht doch niemals so viel mehr Luft?
Hier ist der link zu der besagten Abstimmanleitung:
http://wichtelstube.info/Kurzanleitung.pdf
Nun meine Bitte: kann mir irgendjemand sagen was ich an meinem Setup verändern muss damit der 50er stage 2 am besten läuft?
Danke schon mal im voraus
Mfg Jeff
