Beiträge von groh_jo
    Guten Tag. Habe ein Problem mit meinem Blinkgeber von der Vape bei meiner S51E. Also ich habe das Moped neu aufgebaut und die Blinker natürlich überprüft als ich sie verkabelt habe. Da ging alles. Wenn der Motor aus ist blinken sie schön gleich mäßig wie das auch sein soll. Aber wenn der Motor läuft blinken sie mal ganz schnell mal langsamer dann wieder schnell usw. Wenn ich die Bremse trete (Bremslicht geht an) Blinken sie wieder normal. Und wenn das Rücklicht an ist ist es zwar nicht ganz perfekt aber sie blinken zwischen durch mal wieder gleichmäßig. Also ich denke mal der Blinkgeber bekommt zu viel Strom aber was kann ich dagegen machen?
    Dank schon mal :rockz:
    Hallo. Ich wende mich mal wieder an euch. Habe gerade eine S51 neu aufgebaut und den Motor bei einem Fachmann machen lassen. Nun bei den ersten Startversuchen hab ich folgendes Problem. Sie springt an läuft für 3 Sekunden und geht aus. Als hätte sie keinen Sprit. Aber Schwimmer hab ich kontrolliert (Senfglasmethode) und der hat gepasst. Verbaut ist ein LT50 Sport Zylinder und Einringkolben sowie das Vergaserabstimmungsset (80er Hauptdüse, andere Vergasernadel). Vergaser kam ein neuer BVF16N1-11. Der ist auch sauber also keine Düsen verstopft oder sonstiges. Ich geb zu der Benzinhahn hat nur eine Durchflussmenge von 200ml (müsste bei LT mindestens 300ml pro min sein). Aber das dürfte doch nichts ausmachen im Stand oder? Kann es sein das sie Nebenluft zieht?
    Servus zusammen. Hab ein kleines Problem bei meiner S51. Ich habe sie komplett zerlegt und neu aufgebaut. Nun musste ich feststellen das der Vergaserflansch und Herzkasten gute 1 bis 2cm versetzt sind. Beim genauer betrachten ist mir dann aufgefallen das der Motor in Fahrtrichtung zu weit links sitzt. An was kann das denn liegen? Ich habe auch neue Gummis überall verbaut. Diese sitzen auch gerade und wurden nicht schräg eingesetzt. Am Rahmen kann das doch eigentlich nicht liegen weil den hab ich nagelneu gekauft. Wäre mir eine große Hilfe wenn mir einer sagen könnte an was das liegt.
