So hab mit dem jetzigen Vergaser nocheinmal alles probiert aber bekomm sie einfach nicht so wirklich zum laufen. Hab mir jetzt einen originalen BVF 19er bestellt (Hab jetzt schon ein paat mal gehört das der Nachbau Schrott ist) und probiers mit dem nocheinmal. Danke für die vielen Tips ich melde mich wenn ich den neuen Vergaser habe
Beiträge von da_kose
Schwimmer wurde auf 27mm geschlossen und 32,5mm offen wie hier beschrieben https://www.zweiradteile-shop.de/content/schwim…ei-bvf-vergaser eingestellt.
Den Vergaser kann ich leider nicht mehr reklamieren.. Das zusätzliche Loch im Herzkasten ist vorhanden, Luftfilter ist ein Originaler verbaut, macht aber keinen unterschied ob ich mit oder ohne Lufi fahre. Ich probiere morgen nocheinmal die Einstellung wie du geschrieben hast und sag dann bescheid.
ich habe über den Winter meine S51 neu Aufgebaut und jetzt scheitert es noch ein wenig an der Vergaserabstimmung. Ich fahre einen ZT60ccm Zylinder und darauf einen 19er Nachbau-Vergaser. Ich wollte es alles jetzt so einstellen das es passt, habe aber immer das Problem das ich keine Leistung im unteren Drehzahlbereich habe. Habe jetzt eine 85er HD verbaut, muss jedoch die Düsennadel ganz oben einhängen, also das das Plättchen nur noch in einer Kerbe hängt, das ich sie überhaupt fahren kann. Habe aber mit dieser Einstellung nicht mehr die Leistung obenrum, wie ich sie mit größeren HD hatte. An was kann es liegen? Welche HD würdet ihr empfehlen? Ist das überhaupt so vorgesehen die Nadel so einzuhängen?
Vergaser: https://www.ostoase.de/FEZ-4487-3
