Beiträge von Amilia4263
    Guten Abend,
    dann starte ich mein Forenleben gleich mit einer Problemstellung an meiner S51.
    S51 4-Gang, Unterbrecherzündung 6V
    Der Motor lässt sich im kühlen Zustand gut starten und einige Minuten sehr gut fahren, solange ich zwischen 2 - 3- und 4 Gang mit entsprechender Geschwindigkeit fahre. Das Gas wird gut angenommen und die Drehzahlbereiche sind auch wie gewohnt.
    Schalte ich nun aber runter und bremse/werde langsamer, dann säuft der Motor ab. Die Zündkerze ist das schwarz-nass. Aus dem Krümmer suppt dann auch viel schwarzes Öl.
    Danach springt der Motor lange nicht an. Erst wenn ich den Vergaser entleere, den Bezinhahn zumache und/oder gefühlte 100x ankicke (während weiterhin Öl aussuppt) läuft sie irgendwann wieder.
    Folgendes habe ich schon gemacht:
    - Vergaser neu eingestellt (Schrauben)
    - Schwimmer eingestellt
    - Züge (Choke / Gas) kontrolliert
    Für morgen plane ich nun den kompletten Vergaser auseinander zunehmen, zu reinigen und zu hoffen das könnte reichen.
    Falls das nicht hilft, würde ich mich immens freuen wenn jemand von euch noch andere Ideen hat.
    Liebe Grüße!
