Hallo... Habe bei meiner Schwalbe mal die Spannung gemessen...
Habe an jedem Steckverbinder nur 4,5 V gemessen. Verbaut ist eine Vape.
Steckverbinder scheinen alle OK zu sein.
Wo kann der Fehler liegen?
Beiträge von tuner
Re: KR 51/1 - bessere Bremslichtschalter?
Hier ist meine Variante!
Sie funktioniert wunderbar...
schwalbe-kr51-1-wird-zur-2-neuaufbau-mit-rt-77-4-fertig-t73807.html
Re: Alles neu bei NOZ!!!
das hätte ich schon längst gemacht. Es hat denke ich mal jeder ein unterschriebenes auftragsformular von ihm. Damit dürfte es doch nicht so schwer sein. oder is da jemand anderer meinung?
@ böhser_onkel1004
Wenn Du ihn so gut kennst...-OKAY!
Er mag vielleicht auch teils gute Sachen bauen- wenn er gerade mal lust und laune hat...Jedoch fehlt es bei dem Jungen an Wissen im Bereich Büro ect.
Wieso sollten zich Personen sowas erzählen wenn es doch Stuss ist?! Was bringt Ihnen das?
Es ist und bleibt auch so das die Personen die mal was mit Ihm zutun hatten oder was in Auftrag gegeben hatten jetzt nichts mehr von Tobias wissen wollen.
Es wird bei vielen wohl nichts weiter übrig bleiben den juristischen Weg zu gehen. Wer sich nach so Aktionen vor den Personen versteckt und alles abweist ist und bleibt ein Weichei- Verbrecher.
Wer Ihn nicht privat kennt oder keine Probleme mit Ihm hatte sollte hier nicht weiter vom super NOZ -Racing schreiben...
Wer hoch hinaus will fällt auch schnell ganz tief...
Re: >>FoToSHooT<< Simson S 101N
Fein gemacht...^^
gefällt mir auch....
Re: Simson Tour durch Thüringen/ Eichsfeld
Wo soll das denn nun sein??? Bin auch ausm EIC!
Re: Schwalbe Kr51-1 wird zur 2-Neuaufbau mit RT 77/4- fertig
Wenn dein Motorenbauer mal ausm knick kommen würde könntest du ja auch mal vorbei schauen!
Nun zum aktuellen stand... Es fuktionier alles-außer der Motor
Zündung ist auf 1,4 eingestellt. werde nun nochmal den Vergaser durchchecken...
hoffe ich kann bald mal nen paar meter fahren..- :p
Re: rt 77/4 will einfach nicht laufen
okay...dann werde ich es heute mal mit ner 100er probieren. Ich berichte dann heute abend
Auch das habe ich schon kontrolliert und es funzt alles...
Hmm da muss ich anscheinend wirklich mal wechseln...
ohne luffi ist auch keine Veränderung spürbar...
Das komische ist nur, dass alles wieder so verbaut wurde wie es zuvor war... Vergaser hatte ich schon überprüft
Verbaut ist das ganze in ner Schwalbe...
hier mal der Link...
da sieht man auch wie ich das ganze mit dem Luftfilter umgebaut habe. und es wurde so gemacht wie es andere hier schon erklärten und meinten es läuft top und ist leise. <- das wollte ich jaaaber laut Reich kommt da beim einfahren ne 110er rein und danach ne 105er. da kann ich doch jetz keine 100er einbauen!?
Nach den kleinen problemen beim neuaufbau stehen nun neue vor der tür...
Der zz ist auf 1,4 vor ot gestellt. Vergaser ist der alte den ich sonst auch dran hatte.
Genauso wie den a4 auspuff. Verbaut ist jetz jedoch ein luftfilterpilz, der unterm lenker sitzt.
Hd ist zum einfahren ne 110 er vorgesehen. Da er damit total überfettet ist habe ich jetzt ne 105er drin. Umluft und nadelposition alles schon ausprobiert.
Kein erfolg. Er ist nur am absaufen.
Funke von der vape is daaWas könnte der fehler sein??
Man(n) muss ja immer vorrausschauend fahren... Auch wegen so nen paar anderen sachen
Re: Schwalbe Kr51-1 wird zur 2-Neuaufbau mit RT 77/4- neue P
Hier nun ein Paar Bilder der fertigen Schwalbe.
Es fehlen nur noch die Fußrasten und Zündung & Vergaser müssen eingestellt werden.
Es gibt Neuigkeiten...
Heute is der frisch ausgeschliffe Zylinder eingetroffen...
Macht optisch nen guten Eindruck muss ich sagen. Wie er dann läuft werde ich sehen. Jedenfalls erstmal Lob an ZT...
Nun Kann auch der Motor, Auspuff, Knieblech und die Elektrik fertig gemacht werden.... denke Sonntag werde ich dann schon nen Stück weiter sein...
Habe nun mal den aktuellen Stand des Aufbaus hochgeladen...
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100728/temp/qvgw5of7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s3.directupload.net/images/100728/temp/cljyejrj.jpg]
Dann sagt mal eure Meinung...
Möglich ist das sicherlich...
Dann könnte es nur Probleme beim einfedern geben;)
Schon mal nen Ausfall des Bremslichtes wegen eines verdreckten Kontaktes in der Trommel gehabt?
Denke das kennt jeder gut genug.
Durch die neuen Bremslichttaster ist das ganze somit Wartungsarm...
