Nun läuft alles tadellos. Das war genau das Problem. Du hast einen gut👍. Vielen Dank.
Beiträge von Symptom
Quasi so ? Den Stecker dann an die 59
Ah alles klar 👍. Ich werde es testen.
Das heißt quasi aus dem ummantelten Stecker müsste ein zweites Kabel kommen. Und Brücken richtig ?
Hallo an alle.
Nach langer Fehler/ Forensuche, muss ich glaube doch mal anderer Wege gehen.
Kurz zu meinem Problem.
Ich habe meine S51 B komplett zerlegt. Alles wieder neu aufgebaut inklusive Kabelbaum. Bei der Montage des neu bestellten Kabelbaumes viel auf das das blau/schwarze Kabel fehlt, welches vom Kombischalter (Lichthupe) zum Zündschloss (Klemme 86) geht.
Da ich nie bzw jemals die Lichthupe nutzt wurde dies weggelassen. Nach erfolgter Verkabelung, lief auch alles. Eben bis auf das Auf/Abblendlicht. Masse liegt an schon geprüft. es kommt jedoch bei eingeschalteten Motor keine Spannung an der Lampe des Scheinwerfers an. Erwähnt sei noch das ich eine Vape verbaut habe. Ich vermute der Fehler liegt am Zündschloss, deshalb habe ich mal zwei Bilder des Zündschlosses gemacht. Vielleicht sehe ich den Fehler einfach nicht.Ich hoffe jemand von euch hat eine Idee.
Edit:
Gerade erst gesehen das ich im falschen Bereich gepostet habe. Wenn möglich bitte Verschieben
