Und was wenn es der Kolben ist? Hab bisher am Motor noch null erfahrung ![]()
Beiträge von Stefans51e
Ist eine vape 12 Zündung. Sie zieht ganz gut durch und stottert/zuckt nur im oberen drehzahl bereich. Fühlt sich so an als ob ihr Leistung fehlt.
Hmm echt schwierig. Denke ich versuchs mal mit ner 76HD. Dann evtl mal Auspuff und Krümmer ausbrennen. Wenn das nichts bring werd ich mir wohl tatsächlich die Zündung mal anschauen müssen.
Zündung hab ich noch nie was gemacht, dachte aber ich kann es ausschließen weil sie ja kalt super läuft.
Keine Ahnung wie viel km sie hat. Tacho hat beim kauf nicht richtig funktioniert. Aber ein rasseln habe ich bewusst noch nicht wahr genommen.
Ja so könnte man es auch beschreiben. Zuckt kurz zieht wieder und zuckt wieder usw. Ein rasseln eher nicht, schwierig zu beschreiben.
Habe jetzt wieder die original düse 72 verbaut, läuft besser und dreht besser hoch aber stottert immer noch wenn sie warm ist. Denkt ihr eine 76HD könnte das Problem lösen?
Hallo zusammen,
ich habe mir vor 2 Jahren eine Simson S51E gekauft. Sie lief am Anfang zu fett und ich habe ihr einen neuen Vergaser spendiert. Dann war dieses Problem gelöst.Nun zu meinem noch vorhandenen Problem. Sie läuft die erste Minute super und zieht richtig gut. Wenn sie dann warm ist, fängt sie bei hoher Drehzahl leicht an zu stottern und die Leistung lässt etwas nach. Trotzdem dreht sie voll hoch und man kann gut mit ihr fahren. Ich habe eine kleinere Düse eingebaut wodurch sich am Problem nichts geändert hat.
Anspringen tut sie problemlos mit 1-2kicks.
Jemand einen Tipp was es sein könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
Grüß Stefan
