'n Abend, kann ein Zylinder durch schlechtes Einfahren, sprich direkt Vollgas losheizen, weniger Leistung entwickeln? Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass er nicht geklemmt hat. Man ließt diese Behauptung sehr oft, aber noch nie hab ich eine Begründung dazu gefunden.
Beiträge von Ussser
Hallo Leute, ich möchte mich vllt bald an eine Bearbeitung der Steuerzeiten herantrauen, bin da also noch unerfahren. Ich habe einen 50ccm Stino zylinder auf einer S51. Wer kann mir ein paar SZ fürs erste mal empfehlen oder sagen wo ich sie finde? Ich würde ihn gerne nachher auch noch mit seriennahen Komponenten betreiben können(größere HD oder Aoa wären aber kein Problem)
So Zündung ist jetzt auch richtig eingestellt und der rechte Wellendichtring getauscht. Werde als nächstes den linken Wellendichtring überprüfen.
Kann man einen M500er Motor in eine Kr51/1 einbauen?
Der Auspuff ist es auch nicht, hab einen anderen eingebaut, genau das selbe.
Wie kann ich auf die schnelle kontrollieren ob die Zündung stimmt?
Habe ein Video gemacht evtl. hilft es ja.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich würde malden Zündzeitpunkt
Falschluft
freier Auspuffüberprüfen,
Wie alt ist der Sprit?
Am Sprit liegts nicht.
Zündzeitpunkt bei der Elektronikzündung?
Was meinst du mit "freier Auspuff"? -
Wenn die Nadel mit der Spitze nach unten zeigt, hängt sie in welcher Kerbe - oben oder unten?
Hab es schon in der 4. und in der 3. probiert. -
Hallo. Ich hab mich gerade im Forum angemeldet weil meine S51 nicht läuft und ich nicht mehr weiter weiß. Bin beim Moped reparieren eher Unehrfahren deshalb entschuldigt, wenn ich etwas nicht richtig beschreibe oder so.
Meine Simme lässt sich antreten und läuft im Standgas unruhig(komischer Klang). Wenn man Gas gibt, nimmt sie das nur sehr verzögert an und geht dann aus.
Verbaut ist eine Elektronikzündung und der Vergaser ist ein 16n1-11, das Plättchen in Gasschieber hängt in der 4. Kerbe der Nadel.
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte woran es liegt :unsure: danke
