Ist der Spalt zwischen Zylinderkopf und Zylinder normal ?
Beiträge von Lukas17
meine S 50 läuft nicht!
MZA Kolben 39.98
Original Zylinderkopf
Zylinder ALTMOT 40mm Bohrung
Muss 3 Zylinderfußdichtungen verbauen (3mm)
Kurbelwelle ist ne S Fünfziger
hab den Hub gemessen 39 ca -
Anmerkung
-Selbst mit einer Dichtung (1mm) schlägt der Kolben am Zylinderkopf an.
- Motor hört sich komisch an (Zylinder) der rasselt extrem
- Könnte der Auslasskanal am Zylinder nicht mit dem Auslass Kanal am Motor Gehäuse übereinstimmen? -
Die krubelwelle überprüfe ich heute
soll ich mir einen neuen Zylinder und kolben Kaufen oder bringt das nichts bevor ich die kurbelwelle überprüft habe ?
Lg bitte um hilfe -
Der neu eingebaute Kolben ist unterhalb der Kolbenringe schwarz ist das normal?
Hab das alles mehrere Male Überprüft
-Vape abgeblitzt und mit einer Uhr eingestellt (1.5 Vor OT) Zündzeitpunkt stimmt perfekt
-Vergaser wurde perfekt eingestellt , der Schwimmer nach der Senfglasmethode als auch nach den maßen .Es wurden bereits 3 NEUE (16N1-8) Vergaser Getestet und damit lief es kein stück besser. Hab 2 Vergaser Reiniger Flaschen leergemacht so oft habe ich ihn geputzt. Hab jegliche düsen probiert 72 HD 62 HD usw. es ging nicht unter Voll-Last.
Auspuff wurde zerlegt und 2 andere eingebaut hilft nichts!
-Ich habe den Kolben in Verdacht da dieser ein MZA (Müll Nachbau) ist.
-Das Laufspiel zwischen Zylinder und Kolben hab ich auch im Verdacht, da ein Nachbau Kolben auf ein Orginal Zylinder verbaut wurde.
- Der Kurbelwellendichtring wird am Samstag überprüft wenn ich den Motor spalte.
Anmerkung:
Es müssen 3 Zylinderfußdichtungen(3mm) verbaut werden das der Kolben nicht anstößt am Zylinderkopf. Die Kurbelwelle hat laut meinem Freund auch leicht spiel. -
Hallo Simson Welt,
Mein Fahrzeug:Simson s 50 B
- Neue Vape
- M53/2 Motor ( Orginal) Wurde angeblich eingeschickt zum Regenerieren! (Öffne ihn am Samstag)
- Neuer Vergaser
- Neuer Auspuff (MZA)
- Luftfilter NeuProblembeschreibung:
-Simson s 50 Stottert bei Volllast und nicht kein Gas an
-Läuft schlecht an ( 10 kicks)Was bis jetzt unternommen wurde:
Ursachen am
Vergaser
Zündung
Auspuff und Ansauganlage
sind auszuschliesenDas letzte das jetzt noch sein kann ist der Motor. Die Kompression wurde gemessen (8,5) bar nach 4 man treten. Nebenlufttest wurde MEHRMALS an allen möglichen stellen gemacht (Simmeringe konnte ich bis jetzt nicht prüfen wird diesen Samstag erledigt)
Der Kolben wurde vom Verkäufer erneuert ( Zylinder nicht ) ( wie füge ich Bilder ein . Kolben ist unterhalb der Kolbenringe schwarz
Bitte um Hilfe bin seit Wochen dran!!!
