Re: 12v u-zündung lohnt es sich???
ok danke werde sehen was ich in ebay oder im forum günstig bekomme vll wirds ja auch ne grbeauchte vape oder pvl
georg
georg
servus brauche ne neue zündung und jetz hab ich in ebay diese zündung gesehen http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=190265467789
jetz is meine frage ob die vorteile gegenüber der 6v e-zündung hat und ob da alles dabei is was ich zum umbau brauche habe jetz ne e-zündung drinne
Re: S51 + Legale Streetfighteroptik
habe vor kurzem in ebay eine gesehen da war die sitzbank gebogen sliks stummellenker gabel vorne gekürzt mz-stoßis und!!!ein rzt sp auspuff!!!
und alles vom tüv eingetragen nur halt als einsitzeer wegen dem gebogenen sitz
aber wie er den sitz und den suspuff eingetragen bekommen hat weiß ich nicht
Re: kein funke mehr
schade
werd wohl wieder etwas geld bei der werkstadt lassen müssen
aber trotzdem danke
Re: kein funke mehr
kann mir jemand sagen ob auf dem blauen kabel das an der grudplatte zu der komischen box geht strom drauf sein muss???
und ob die spule sicher der grund ist dass auf dem roten kabel das zu dem "steuerteil" (weiß nich wie das heißt) kein stom ist???
danke shconmal
georg
Re: kein funke mehr
e-zündung
Re: kein funke mehr
habe jetzt mal gemessen also die kabelfürs licht bringen alle strom aber das rote und das blaue die zu den steuerkasten gehen haben garkeinen strom
woran kann das dann liegen bin langsam am verzweifeln wenn ichs nich langsam hinbekomme werde ich s wohl in die werkstadt bringen müssen
Re: kein funke mehr
ok danke mal sehn dass ich son messgeräte bekomme
Re: kein funke mehr
nein die passfeder/keil habe ich auch neu gekauft weil ich die alte verschmissen habe du meinst schon das ding dass dasbeim polradin der nur sitzt damit es sich mitdreht weiß nich wie ich es beschreiben soll
Re: kein funke mehr
nein habe eine neue gekauft
und das mit dem massekabel habe ich noch nicht probiert
soll ich dann einfach n kabel irgendwo am motor mit anklemmen und dann zum ramen legen???
wofur ist das habe ich ja vorher auch nicht gebraucht???
(licht geht beim kicken also das hintere zumindest vorne weiß ich nicht)
Re: Polierset Louis Standart
geht super habe meine felgen damit gemacht hammer oprik und ne sacht von 10-15 min (also das polieren) hab aber nicht das wach das dabei war verwendet sondern das elsterglanz von sonagt
servus,
hatte einen lagerschaden bei meiner s51 wodurch auch der kolben und die kw drauf gingen
jetz hab ich alles neu gemacht wollte sie anlassen aber jetz is kein funke mehr da
-kerze neu
-stecker auch von ner anderen simme probiert -
-zundkabel ist auch noch in ordnung
-eine spule auf der grundplatte war locker ist wieder gelötet
woran kann es liegen??? vermute dass es die zündspule ist bin mir aber nicht sicher und es wäre dumm wenn ich eine neue kaufe und das war dann nicht der grund
oder soll ich die spule mal wechseln???
hoffe ihr könnt mir helfen
georg
Re: kupplungswelle
habe ein problem
habe die kw auf der einen seite rein aber die hat etwas spiel
ist das normal oder ist da das lager irgendwie kaputt gegangen???
Re: 32mm krümmer Vs. Polizei?
bei uns sin die männerin grün so doof die haben den 60er membran mit mikuni gaser und szt sp nicht erkannt und das obwohl noch riesig rzt-racing am zylinder steht:D:D
Re: kupplungswelle
ja
die kupplungswelle ist schon rausgefallen wie ich die anderen teile rausgekloppt habe aber die kw ging schon sehr straff is mit dem ganzen lager raus gegangen und das bekomme ich jetz garnich runter ws aber egal is da die welle so wie so ersetzt wird loll ich die dichtungen mit irgendetwas kleben oder zur dazuschenlegen???
Re: kupplungswelle
ok danke
dann kanns endlich weiter gehn
Re: kupplungswelle
kann ich dann einfach die kw und die getriebewelle rausdrücken bzw "schlagen" und wie bekomme ich die kuppplungswelle raus???
Re: kupplungswelle
ich weiß jetz warum das bei mir etwas ander aussieht,
bei mir sind die kw... in der anderen motorhälfte geblieben
Re: kupplungswelle
http://[url=http://img504.imageshack.us/my.php?image=1001357uk1.jpg]<woltlab-metacode-marker data-name="img" data-uuid="2b82c1b7-b301-4d59-a746-83a1ece83e06" data-source="W2ltZ10=" data-attributes="WyJodHRwOlwvXC9pbWc1MDQuaW1hZ2VzaGFjay51c1wvaW1nNTA0XC80ODc4XC8xMDAxMzU3dWsxLnRoLmpwZyJd" data-use-text="0" /><woltlab-metacode-marker data-uuid="2b82c1b7-b301-4d59-a746-83a1ece83e06" data-source="Wy9pbWdd" />[Blockierte Grafik: http://img504.imageshack.us/images/thpix.gif][/url]
http://[url=http://imageshack.us]<woltlab-metacode-marker data-name="img" data-uuid="01c367cd-ab9e-4b84-b9ee-fc9987875d63" data-source="W2ltZ10=" data-attributes="WyJodHRwOlwvXC9pbWc0Ni5pbWFnZXNoYWNrLnVzXC9pbWc0NlwvMzY2NFwvMTAwMTM1OG9yMC5qcGciXQ==" data-use-text="0" /><woltlab-metacode-marker data-uuid="01c367cd-ab9e-4b84-b9ee-fc9987875d63" data-source="Wy9pbWdd" />
[Blockierte Grafik: http://img46.imageshack.us/img46/1001358or0.jpg/1/w2460.png][/url]
http://[url=http://img261.imageshack.us/my.php?image=1001359jt7.jpg]<woltlab-metacode-marker data-name="img" data-uuid="7c279765-b67d-4db1-89c7-4e878de54357" data-source="W2ltZ10=" data-attributes="WyJodHRwOlwvXC9pbWcyNjEuaW1hZ2VzaGFjay51c1wvaW1nMjYxXC8zOTQ5XC8xMDAxMzU5anQ3LnRoLmpwZyJd" data-use-text="0" /><woltlab-metacode-marker data-uuid="7c279765-b67d-4db1-89c7-4e878de54357" data-source="Wy9pbWdd" />[Blockierte Grafik: http://img261.imageshack.us/images/thpix.gif][/url]
Re: kupplungswelle
nene is shcon s51 kenne den schon ist doch so wie im video aber ich finde da keinen sicherungs ring mehr und bekomme auch kw getriegewelle und kupplungswelle nicht raus obwohl da nirgends mehr ein sicherungsring ist
