Re: LuftfilterUmbau an der Schwalbe ab 80 ccm in Bildern
Interessanter Umbau. Mich würde besonders interessieren, wie gut die Geräuschdämmung wirklich funktioniert..
Die Umbauten des original Ansauggeräuschdämpfers sind ja immer ganz ok, aber meiner Meinung nach bleibt das immer ein Provisorium. Der Blechkasten ist einfach Mist. Zu klein, zu simpel aufgebaut, zu laut.
Ich habe leider nicht die Möglichkeiten, einen Luftkasten aus Plastik komplett selber zu bauen. Das wäre meiner Meinung nach die perfekte Lösung. Ein Plastikkasten mit mehreren Kammern und Wechselfilter, der perfekt in den beschränkten Raum unter der Schwalbenmotorabdeckung integriert werden kann.
Auf der Suche nach einem Luftfilterkasten von einem anderen Moped, die man für das Schwalbentuning missbrauchen könnte, habe ich das Ding hier entdeckt:
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.de/catalog/images…/big12143-0.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.gundg-scootershop.de/images/product…ages/1825_7.jpg]
http://www.gundg-scootershop.de/product_info.p…Technology.html
Der neue Rennluftfilter aus dem Hause TNT hört auf den Namen Airbox Venturi Technology!
Durch sein ausgeklügeltes 2-Kammer Prinzip erreicht ihr einen hohen Luftdurchlass bei geringster Geräuschentwicklung. Durch das hohe Volumen und der 2-Wege Filterung habt ihr ein deutliches Plus an Leistung! Die 2 Vorfilter in 4 verschiedenen Farben halten den gröbsten Schmutz aus der Airbox. Danach gelangt die Luft in die erste Kammer und wird durch das Venturi-Prinzip durch den Poren-Luftfilter durchgepresst und beschleunigt. Danach gelangt die Luft in die 2. Kammer und anschließend direkt in euren Vergaser. Die Airbox besitzt 4 Halterungen, womit ihr perfekt an jede Halterung die Airbox befestigen könnt.Zusätzlich durch die Ansaugtrichter wird der Luftstrom in die Airbox optimiert! Der Anschluss an den Vergaser kann hinten oder seitlich an die Airbox angebracht werden. Im Lieferumfang sind 2 Schlauchanschlüsse mit einer Länge von 10 cm bzw. 25cm(90 Grad Anschluss), 2 Ansaugtrichter und die Airbox.
Maße der Airbox:
Länge: 18cm
Breite: 11cm ) + 3cm Halterung
Höhe: 11cm ( mit Ansaugtrichter 15cm )
Vergaseranschluss: 40mm
Klingt doch eigentlich ganz gut und müsste problemlos in die Schwalbe einzupassen sein, wenn man den original Ansauggeräuschdämpfer entfernt oder absäbelt. Was meint ihr?
P.S.: Noch günstiger, dafür aber wahrscheinlich nicht ganz so leise, wäre vielleicht dieses Teil:
[Blockierte Grafik: http://www.gundg-scootershop.de/images/product…ages/1675_0.jpg]
http://www.gundg-scootershop.de/product ... ts_id/1675
