thx
werd mal in nächster zeit bei der dekra nachfragen was kosten soll
ansonsten hol ich mir nen neuen lenker falls die grünen mich mal anhalten
Beiträge von marco90
also muss ich diesen lenker eintragen lassen oder wie?
wo mach ich das?
was kostet das? -
das ist schon seit ich sie aufbaue so
Luftfilter hab ich erst sauber gemacht, mein händler meinte der is in ordnung
bei volllast alles kein problem, da kriegt die genügend luft, daher denk ich nich dass es am lufti liegtdenke aber auch, dass ich den versager richtig eingestellt habe weil sie ja super fährt
nur anlassen is halt immer mal blöd
Hi!
Meinen Kumpel haben die bullen letztens mit nem zu breiten Lenker angehalten, er sollte sich nen neuen Lenker oder ne ABE dafür besorgenWoher bekomme ich ne ABE für meinen Lenker und brauch ich überhaupt eine?
Hab nen ACERBIS 0790/01/04 (zumindest steht das auf dem schild)
Vielen dank schon im vorraus!
hi!
hab nen prob mit meiner 3-Gang S51
Wenn ich gefahren bin und will nach kurzem Stand weiter fahren, kommt sie überhaupt nich auf touren. Das ganze passiert auch manchmal beim KaltstartIch nehm dann immer den Gummi hinterm vergaser kurz raus damit sie hochdreht und dann kann ich fahren
Gibt doch sicher auch ne andere Lösung als den gummi rauszunehmen.
(außerdem ist manchmal in dem Gummi relativ viel Sprit) -
hab die kabel schon geprüft
das grau-schwarze kabel zur drossel hin führt noch strom, das andere gr/sw nicht mehr
Kann man auf einfache weise (ohne neue drossel kaufen zu müssen) aus den 21W die benötigten 5W machen?
Kann man auch einfach ne 21W-Birne als rücklicht einbauen oder ist die zu hell? -
von da hab ich meinen schaltplan (sehr hilfreiche seite!!!)
der teil ist ja nicht wirklich verschieden bei anderen modellen
hab den für die elektronik genommen -
Tachobeleuchtung funktioniert auch nicht, hab die kabel alle nach schaltplan zusammengefummelt
kontakte gereinigt, strom kommt aber keiner hinten an
bremslicht geht ja, daher denk ich nicht dass die 21 W spule kaputt ist
Ich hab ne 3-Gang S51 mit Elektronikzündung und nem 6-Volt Akku
hallo
mein rücklicht geht nicht, birne ist aber ganz
auch kabelbruch ist auszuschließen
massekontakt ist auch dakann bei der schlusslichtdrossel etwas kaputt gehen?
ist das ne spule oder ein einfacher widerstand? -
danke!
die links waren echt hilfreichSimme geht mittlerweile wieder. ich hatte die gemischschraube nie richtig eingestellt weil ich nich wusste wie man das macht
jetzt säuft sie auch bei teillast nicht mehr ab -
Hallo!
Ich bin im Besitz einer 3-Gang S51 mit Vergaser 16N1-11.
Hab Probleme beim Vergaser einstellen: bei niedriger Drehzahl säuft sie ab, bei Vollgas jedoch keine Probleme.
Hab schon mehrere Stellung der Teillastnadel ausprob aber geht trotzdem nicht
PS: was passiert wenn ich an der Leerlaufgemischschraube rumdrehe???
