Moin, hat die jw Kalottenmutter auf der Auspuffseite einen Innendurchmesser von 38mm?
Ja 38mm.
Ja 38mm.
Werden die VA Anlagen von JM nicht formiert?
Das Brennraum Volumen lässt sich am besten mit einer Plexiglascheibe, einer Farbigen Flüssigkeit und ner Pipette aus der Apotheke bestimmen. Einfach ein kleines Loch in die Scheibe bohren, die Scheibe auf den Brennraum legen und beispielsweise mit Tinte eingefärbten Wasser mit der Pipette auslietern bis keine Luftblasen mehr unter der Glasplatte sichtbar sind. Das ist meiner Meinung nach die genauste Methode um die Verdichtung zu ermitteln. Ich habe auch immer einen Tropfen Fit ins Wasser gemacht, um die Oberflächenspannung zu brechen. Das ist aber durch die Scheibe glaub nicht nötig. Am besten sollte man auch beim auslietern in jeden Kopf die gleiche Zündkerze einschrauben.
Icybear
Meine verbiegt es bei minimalen Kraftaufwand. Richtig weich der Schaft. Normalerweise sollte der so hart sein, das er höchstens bricht.
Ich habe die Langschaft Frässtifte von Pferd schon eine Weile in Gebrauch. Durch den 75mm langen Schaft kommt es bei mir aber immer wieder vor, das der Fräser sich bei etwas höherer Drehzahl gerne mal verbiegt wenn er mal kurz gehakt hat. Sobald der Schaft minimal schräg ist erledigt die Drehzahl ihr übriges und der Fräser verbiegt. Der Schaft ist aber so weicht, das man ihn ohne weiteres mit viel Gefühl wieder gerade biegen kann. Das funktioniert dann halt wieder so lange bis er wieder anfängt mit springen. Wie sind eure Erfahrungen mit den Fräsern von Pferd und gibt es Alternativen?
Ich hänge mal ein paar Fotos an.
86er danke fürs Angebot. Einkaufen ist als Privatkunde ist beim Handelshof in Meißen kein Problem. Morgen wird die Blechtafel abgeholt ![]()
Hallo.
Ich möchte mich mal am Auspuffbau versuchen, da ich über Dinge wie ein AC/DC WIG Schweißgerät und eine Dreiwalzen Blechbiege mit verstellbarer Hinterwalze bereits verfüge bin ich nun auf der Suche nach Schwarzblech. Am besten DC 01 0,8mm stark. Woher bezieht ihr euer Blech? Die Nachfrage bei den lokalen Unternehmen war recht erfolgslos. Ich würde mich über eine Antwort freuen.
@sachsenmoped
Gibt es Neuigkeiten, wann die 17 Zoll Felgenringe verfügbar im Shop sind?
Wichtig wären Angaben zur Motordrehzahl, Bandbreite, Reifengröße, Getriebe, Streckenlänge und Beschaffenheit...
Ich würde dir empfehlen die passende Übersetzung auf der Strecke raus zu finden. Pauschal klingt 15/50 bei Seriengetriebe und Primär nicht schlecht.
Grüße
Wo sind die genialen Fehlzündung Videos von Günther und Hindrich hin?
Auf dem Youtube Kanal Fehlzündung, AKF Fahrzeugteile und Günther und Hindrich-offiziell sind die Videos, die ich suche nicht mehr zu finden.
