Beiträge von Clemens_
    Zitat von Totengräber
    Mit dem Hintergrund das du sie verkaufen willst, muss die Ölleitscheibe auf jeden Fall rein.
    Bei eigener Nutzung wäre es sicher auch eine Zeit ohne gegangen, man muss sich dann nur die Frage stellen ob man bei der nächsten Revision noch weis das die fehlt?
    Sieh es als Lehrgeld, beim nächsten Motor vergisst du die bestimmt nicht mehr :)
    Jo hab den Motor jetzt wieder auf gemacht, will ja kein scheiß verkaufen[emoji6]
    Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
    Hallo, ich baue gerade ne s51 neu auf und wollte mal wissen was die so wert ist wenn sie fertig ist, also das ding hat die originale Plakette und neue KBA Papiere darf also 60 fahren. Leider ist ein s50 motor verbaut und der originallack ist auch so kaputt dass ich den ab machen muss und den Tank und die seitendeckel neu lackiere. Das Ding ist komplett zerlegt also sandstrahle ich alles und lackiere es neu, der Motor ist auch neu regeneriert und auch alle Lager die verbaut sind sind neu also lenkkopflager radlager usw. Die sitzbank ist auch neu bezogen und die elektrik ist auch komplett neu gemacht. Also was denkt ihr was die Karre dann so wert ist?
    Zitat von fbrueckner
    Ich bin der Meinung, dass die Ölleitscheibe rein muss.
    Also nochmal auf und gleich richtig machen bevor man sich später ärgert
    Danke für die Antwort, da ich vor habe die Simson wenn sie fertig ist zu verkaufen mache ich das wohl besser neu.
    Hallo, ich bin gerade dabei einen s50 motor zu regenerieren, bin fast fertig es fehlt nur noch die Zündspule und das Schwungrad jedenfalls ist mir aufgefallen dass ich die Ölleitscheibe die auf dem simmering der Kurbelwelle sitzt vergessen habe jetzt ist die frage ob ich den Motor auf jeden fall wieder aufmachen sollte oder ob er auch ohne läuft, das Lager dann aber schneller kaputt geht.
    Hallo, ich will mir für meinen s50 original Motor einen tuning auspuff zulegen jetzt ist die frage welcher am meisten Leistung bring, später will ich mir dann einen s51 motor mit 50cc tuning zylinder holen also was könnt ihr mir empfehlen?
