Re: wie nennt ihr die variomatic plastic roller ?
J oghurtbecher
J oghurtbecher
hab fast meine komplette schwalbe mit ubs konservird! kann ich nur empfelen!kein rost einfach super
kannst ja mal den kolben mit etwas fett enschmieren (oben) dann den kolben zum UT, kopf aufstecken und festziehen danach kolben zum OT, nun kopf wieder abschrauben und sehen ob fett am kopf ist wenn ja musst du deinen kopf abdrehen
kopf kannst du nehmen mach ihn aber zu erst sauber (von der Ölkohle befreien) nadellager würd ich ein neues nehmen weil es sein kann das es ausgeschlagen ist! also lieber ein neues nehmen
du kannst ja mal bei LT fragen
[quote='PowerTower']die Standrohre werden nur poliert, nicht verchromt.
Das ist nicht falsch die sind nämlich Hartverchromt das was ihr meint ist Weichverchromt
kommt drauf an wie hach du es möchtest! ich hab welche aus der 150er TS drinn!musst aber mit deiner schwinge aufpassen
was würdest du denn bezahlen
nur mal so aus neugirde! wie viel willst de denn dafür haben
was hast du für ne hauptdüse drinn?
also ich hab in der schwalbe LIQUI MOLY SAE 80 W bin echt sehr zufrieden damit!
