Hallo ich habe leider auch ein Problem mit meinem 70-4 von Mühli.
Und zwar zieht der Motor von unten raus sehr schlecht. Ich habe schon samtliche zzp durch Luftfilter umgebaut nichts half. Dann habe ich ne Vape 70-5 rein gebaut funzt super aber hald keine leistung unten raus. Dann habe ich noch eine Resoesse von RZT mit 32 Krümmer drann. Der Motor will immer noch nicht unten raus. 19`er AMAL mit einer 85 HD Nadel in der Mitte.
Im oberen Drehzahlbereich rennt er los wie Sau. Wenn der Resoeffekt einsetzt dann kommt es mir so vor als ob der Motor kurzzeitig zu fett läuft. Auf der Geraden muss ich im 3. Gang über 65 km/h drehen das ich dann in den 4. schalten kann ohne das sie schlapp macht das ist doch nicht normal........... V-max auf der Geraden 87 km/h.....
Was ist eigentlich der unterschied zwischen einer Vape 70-3 und 70-5???
Also nochmal mein Setup
70`er 4 Kanal von Mühli
15 Ritzel
19`Amal mit 85HD
komplette Resoesse von RZT mit 32 Krümmer
Luftfilter umgebaut
Vape 70-5
