Sorry meine 30 nicht 31 also alles gut!
Ja dann liegt das Problem zwischen Gelb und S/W dann mache ich den Stecker morgen mal ab und verbinde über eine Lysterklemme neu. Mal gucken ob es dann geht :), sonst berichte ich.
Beiträge von JRKR51/2
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, habe schon alles durchsucht, aber so richtig beschrieben ist mein Fehler nicht.
Und zwar habe ich folgendes Problem:Zur Info: Ich habe eine Schwalbe KR51/2 mit verbauter VAPE (es hat auch mal alles funktioniert, aber inzwischen soviel erneuert...)
Problem: Scheinwerfer und Rücklicht funktioniert nicht. Gemäß Schaltplan und vergleich mit anderen Schwalben habe ich entsprechend auch alles richtig gesteckt.
Heißt, wenn ich am Zündschloss an entsprechende Verbindungen Dauerstrom durch die 31 gebe zum Testen funktioniert auch alles so wie es soll.Somit meine Frage: Welches Kabel bringt Strom zum 3er Kontakt? Da ich, wenn ich den Schaltplan richtig verstehe, auf Zündung "2" am 3er Stecker Strom brauche, durch laufenden Motor, damit Scheinwerfer und Rücklicht funktionieren.
Es kommt aber keiner an. Ich denke das der Verbindungsstecker (S/W) aus dem auch die Brücke zur 59 geht den 3er Stecker mit Strom versorgt.
Wenn ich rückverfolge kommt dieses Kabel aus dem StratorVape. Wenn ich direkt aus dem Stecker (wo Gelb, Rot, Weis und GeldRot reingehen) das Kabel (S/W) Messe - bei laufendem Motor - kommt auch nur ca. 2-3 Volt an.Ist das richtig?
Kann mir jemand helfen? Oder bin ich sogar auf der komplett falschen Spur?Ich verzweifle seit 2 Wochen, vielleicht kann mir jemand helfen!
