Also ich finde das erlich gesagt qutsch das endrohr in den gegenkonus zu schieben ,
dann ist ja mehr oder weniger der sinn des gegenkonus weg .
hab es zwar noch nicht ausprobiert aber wie schon gesagt wurde, da würde ich eher 1 bis 2 cm abschneiden und gut das merkt man nie im leben ,
außer das endrohr ist vom durchmesser zu dünn dann kann es schon zu überhitzung kommen .
wegen der länge des enrohres gibt es sehr viele meinungen formeln usw... ich bin bis jetzt immer ganz gut damit gefahren 2/3 des gegenkonus .
ist aber immer noch am besten wenn man mal hin und her probiert wer es ganz genau haben möchte macht ja nun nicht die arbeit !!
Beiträge von schulle_86
dasmit jkarlack ist aber komischerweiße nicht bei allen notwendig bei mir ist z.b. kein klarlack drüber und hält obwohl ich schon öfters mit benzin drüber gesutelt habe ,beim kumpel hat es nicht gehalten .
aber wenn man auf nummer sicher gehen will dann ganz klar klarlack drüber . -
hab meine vor eineiger zeit mal auf einen flohmarkt gekauft ist eine von ddr zeiten war noch orginal verpackt und nie benutz wurden .
funkt tip top .
hab e damals glaube 30 euro bezahlt.
aber wie schon erwähnt wurde ne gant einfache bilge tut eigentlich ihren zweck .
höhstens man hat noch andere sachen damit vor als für simson gebrauch dann würde ich mir schon etwas besseres kaufen . -
hi, leute wer es noch nicht gesehen hat ich habe jetzt mal ne FB seite erstellt
mit bildern und paar infos um einfach noch nen paar leute anzusprechen die vlt. nicht gerade hier im forum angemeldet sind
wer interesse hat für nen schicken püff enfach schreiben !!! -
Ne kastenschwinge aus stahl ???
da kannste es sein lassen gut wird sicherlich stabiler sein als die orginale aber dafür min. doppelt so schwer !!!
hatte vor ein zwei jahren selber welche aus stahl gefertigt bin davon aber wieder sehr schnell weg .
Wenn dann alu !!! -
MS 50 hat origanal schon ne kastenschwinge drin also warum soll es nicht gehen .
Bloß die von der ms50 würde ich nicht gerade verbauen da die sau schwer ist !!!
Also wenn dann gleich ne anständige aus alu ! -
11,5 mm ist wirklich zu klein ich mach ja schon bei nen 50er 18mm !!!
ich würde sagen den fächerkopf kannst du dir sparen !!!
ich hatte letztens auf den prüfstand ausprobiert, nen auspuff untenlang und obenlang verlegt (cross ) und ein und die selbe berechnung nur halt anders verlegt !!!
motor mit crossverlegten auspuff hatte weniger leistung als mit dem straßenverlegten , da hatte ich mir gedacht vlt. liegt es am endrohr da das ja bei cross immer sehr lang eben ist da habe ich nen 24mm rohr genommen vorher war es 20mm und zack leistung war in etwa gleich !!!
noch zur info es war nen 60er schlitz !!! -
siebrohrdurchmesser ist auch frei wählbar !!!
So esd gibt es jetzt auch zu erwerben demnächst gibt es auch noch ne etwas andere form
wer einen will 35 euro das stück[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130423/temp/9jhwrx25.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130423/temp/gna3ib45.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130423/temp/sa8f5cu6.jpg]
ich brauche dazu im schnitt ca. 1 bis 1, 5 Woche aber ich mach das immer abends nach der Arbeit wenn ich den ganzen tag zeit hätte würde es auch schneller gehen.
das schweißen der Auspuffe ist wie ich finde das wenigste und wenn alles passt ist das sehr schnell erledigt .
die ganze vor u. Nacharbeit ist was am längsten aufhält. -
hier was neues ...[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130217/temp/w6d5wz3n.jpg]
timey , wieviele püffs ich bisher gebaut habe kann ich dir nicht beantworten hab irgendwann aufgehört zu zählen .
ich hab mich natürlich sehr viel belesen was ich immer noch mache den man lernt ja nie aus
zudem hab ich ne menge formeln und programme gesamelt aber ich muss dir recht geben man muss schon wenn man den perfekten püff haben will schon etwas probieren ich kenn welche die haben mehr als 10 anlagen getestet und waren immernoch nicht zufrieden .
Aber da ja beim kumpel bald der prüfstand fertig ist wird das ganze auch dann messbar aber ich sag mal soviel ich hatte bisher auch kein negatives feedback von die jenigen für die ich bis jetzt gebaut habe !!!
Im großen und ganzen kann man aber schon sagen um einen resonanzpüff kann man echt ne wissenschaft machen . -
also ich schneide nicht hundert mal vorher aus ... ich glaube auch nicht das man in 10 min ne Zeichnung bei cad gemacht hat.
Meiner meinung nach ist die berechnung 10 mal wichtiger als irgend so ne scheiß zeichnung auf dem rechner , was nützt es mir den püff übel toll gezeichnet zu haben bzw... wenn man es dann irgenwann mal geschaft hat in realität zu bauen , wenn dann nichts funktioniert .
Damit kann man sich allemal auseinander setzten wenn es dann auch funktioniert .
Viele werden mir recht geben die hässlichsten dinger funktionieren manchmal am besten hatte auch schon so einen man sah der verdamt kacke aus oder erinnern wir uns mal an ace sein katzendarm !
wer will das ?
mit cone Layout geht es auf jedenfall das man den stoß da hat wo man ihn haben will !!!
Allso ich mach meine abwicklung nachwievor alles mit cone layout ,, wenn man erstmal bissl übung damit hat bekommt man schon ne menge damit hin ...
bin gerade dabei nen püff für die linke seite zu bauen ohne versatz der längstnähte bis jetzt siehts echt gut aus ich stell dann mal nen pic rein wenn es fertig ist .
^Weil einige so darauf trängen ... ich schneide die bleche mit der stichsäge aus ... hab es vorher mal mit verschiedenen blechscheren ausprobiert ist mir aber echt zu anstrengend wenn man so 15 segmente am stück macht .
Aber ich sags gleich mit so einer bilig baumarkt stichsäge braucht man auch gar nicht erst anfangen !!!
Es gibt aber noch einen kniff aber den behalte ich jetzt echt für mich
Kumpel von mir will seinen komplett verkaufen 32 ps bei Interesse pn
