Beiträge von Blackstraexe
    Hallo ich habe seit geraumer Zeit kein zündfunken mehr. Es ist eine 12v Elektronik Zündung mit neuem Geber.
    Geber Ohm passt
    Primärspule Ohm passt, kommen ca 65-70v am roten Kabel an.
    Steuererteil richtig angeschlossen und Zündschloss vom Steuerteil abgeklemmt.
    Am Verbindungsstück wo das zündscgloss drauf kommen sollte kommen die 65-70v an aber am Verbindungsstück wo das Kabel der externen Zündspule drauf kommt kommen nur 45-50v an
    Sobald man das Steuerteil an die externe zündspule anschließt und an klemme 15 der Spule Misst kommt keine Spannung mehr an. Sobald man das Kabel an Klemme 15 abschließt kommen wieder 45-50v am Kabel an.
    Externe zündspule ist neu und habe ich auch nochmal geprüft das sie i.o ist.
    Ist das Steuerteil defekt oder habt ihr andere Ansätze ? LG Alex
    Hallo liebe Gemeinschaft. Mein Problem besteht darin das sich meine s51 nicht mehr abstimmen lässt. Ich kann die Luft-Gemisch Schraube voll hinein drehen erst dann läuft sie einigermaßen zufriedenstellend. Rattert aber bei Vollgas extrem und beschleunigt nicht mehr.
    Zum Moped:
    S51
    50ccm Motor alles Orginal.
    Motor vor kurzen regeneriert mit neuen Lagern,Dichtringen,Dichtungen.
    Vergaser auch neu
    6v unterbrecher Zündung.
    Was ich schon gemacht habe:
    Vergaser Bestückung überprüft/ ausgetauscht (kein Erfolg)
    Motor abgesprüht (kein Erfolg,also dicht)
    Sitz simmeringe überprüft ( kein Erfolg)
    Mittlerweile weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen.
