Ich habe die 24V unbelastet gemessen, ist aber eigentlich auch egal weil da kein hoher Strom fließt im Idealfall.
Dann muss ich mir mal das Zundschloss ansehen.
Beiträge von Pity
Hi.Wollte meine S51 auch auf 60ccm und 4 Kanal umrüsten.
Wie ich schon gelesen hab ist also kein Bing vergaser geeignet.
Könnt ihr mir mal bitte einen empfehlen?
Und wenn ich das richtig verstanden habe reicht meine u-Zündung auch nicht mehr aus oder wie? -
Ja genau.Es ist ne Elektronikzündung.
Wo ist den das Steuerteil und wie teuer ist das ungefähr? -
Hallo habe folgendes Problem.Mir knallt dauernd die Bilux-Lampe im Scheinwerfer vorne durch und das Rücklicht.Habe dann mal gemessen und an den Lampenfassungen 24 Volt gemessen, was für meine 6V Bordanlage doch ein wenig zuviel ist.Die 24 Volt werden bei voller Drehzahl des Motors erreicht im Leerlauf sind es ca 10 Volt.
Kann mir da jemand helfen?Achso noch eins, andauernd brennt die 8 Amphere Sicherung.
Mfg
S51 Elektronik
Hi Leute bin richtig froh.Konnte das Problem beheben.
Hab den Vergaser nochmal richtig sauber gemacht und danach ging sie 1A.
Hab jetzt aber noch ein Problem.
Die Glühbirne vornr ist durchgebrannt, erst ging sie und auf einmal würde es dunkel, hab dann mal auf Fernlicht geschaltet und das war dann nach ca 2s auch dunkel.
Kann mir keiner mehr helfen?
Was mir grade noch einfällt ist, das ich die Schraube am Vergaswer(rechts beim Überlauf,nicht Standgas)voll reingedreht habe, so läuft das Moped eigentlich, außer das es halt bei Vollgas nicht mehr zündet!
Also was da für Hauptdüse drin ist weiß ich grad nicht,bin auf Montage.
Müsste aber die Originale sein.
Habt ihr noch Ideen woran das liegen kann? -
hallo nochmal.
habe am wochende nochmal eine testfahrt gestartet, nachdem ich den Vergaser nochmal gereinigt habe und den Luffi auch sauber gemacht habe.
Mir ist aufgefallen, das es nur bei Vollgas rummuckt, wenn ich eingekuppelt habe.Im Leerlauf passiert das nicht.
Wo befindet sich den der Zündeinsteller und dieser Kondensator?
Es ist ne S51 Elektronik.Gruß Pity
Am Schmutz im Vergaser kans nicht liegen,den habe ich schon sauber gemacht.Mach morgen mal eine Probefart, werde dann nochmal berichten.
Danke erstmal an alle die geantwortet haben. -
Das ist ein Originalvergaser von Simson.
Was isn an Bing Vergaser besser oder anders? -
Ja Luftfilter hört sich gut an.
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Mal schaun. -
Morgen.
Der Simmerring ist das rote Teil da drin,oder?Mit den Spulen drauf?
Beim Vergaser werde ich mal messen und schaun. -
Danke erstmal.
Welche Seite ist den die Zündungsseite?Beim Kickstarter?
Was hat das denn mit dem Schwimmer zu tun?
Der lässt doch eigentlich nur Sprit rein und sperrt halt ab, wennder Vergaser voll ist? -
Hi erstmal.
Hab ein Problem mit meiner S51.
Als erstes wollte ich mal fragen ob sie eine Batteriespannung von 12V oder 6 V braucht?Es soll eine Elektronik sein, aber auf dem Typenschild steht nur S51 und Baujahr 86.Dann mal noch eine Frage:
Wenn ich vollgas fahre nimmt sie nicht richtig Gas an, dass heißt sie scheint aus zugehen.Aber nur bei Vollgas, im unteren Bereich läuft sie super.Hat einer eine Idee woran das liegen kann?Grüße
