Beiträge von André M.
Re: Wenig Leistung mit 85/2
Da kann ich mich den Vorrednern nur anschliessen, ich hatte vorrausgesetzt, das es bei dem Auspuff schon gemacht wurde, weil von einem verstellbaren Reso gesprochen wurde. Sorry !!
Gruß Mühli
Ok, und nimm mal etwas bremsenreiniger, lass das Möp im Standgas laufen und sprüh mal den Zylinderfuss ab, ob da vielleicht etwas undicht ist !!??
Gruß Mühli
Re: 3h Rennen Harzring 29.10.2011
Klasseneinteilung ist wie beim 24h Rennen !!
http://www.harzring.de/index.php?option ... &Itemid=39
Gruß Mühli
mit der 105er HD sollte die Kerze nicht mehr Hellgrau sein !! Entweder zieht der Motor Nebenluft, oder mal was ganz anderes, wie steht denn die Zündung ?????
Gruß Mühli
Re: Dunlop oder Bridgestone Slicks
das ist immer auch etwas abhängig von den verwendeten Felgen.
Ich persönlich bevorzuge im Trocknen Dunlop Slicks weil die meiner Meinung nach einen breiteren Grenzbereich haben. Beim Bridgestone ist das Gripniveau minimal höher, dafür ist er im Grenzbereich etwas schwieriger zu händeln. Im Nassen waren die Bridgestone immer super, obwohl die Dunlops mittlerweile fast gleichwertig sind.
Gruß Mühli -
Re: Umfrage Produktpalette Zylinder!
Da kann ich mich Jan nur anschließen, mach erst mal das was du schaffst und beginne nicht jetzt schon mit einer Menge Versprechungen über eine riesen Palette !! Denn dann geht ganz schnell gegen den Baum, wie es einige schon bewiesen haben. Ich verstehe auch nicht, das du so viel Zeit hier im Forum verbringen kannst, wenn du doch so viel Arbeit hast im Moment ??? Ist Nicht böse gemeint, aber leider hat ja die Vergangenheit gezeigt, das bei Einigen außer Großen Sprüchen und Versprechungen nichts passiert ist. Ich wünsch dir viel Glück, das du bei deinem Vorhaben nicht den Faden verlierst !!
Gruß Mühli
Re: pleuel gesucht
das ist ein schwachpunkt bei der ETZ. Was für eine ist es denn, eine 150er oder die 250er ?? Und verrate mir mal, wie dein Einlass gestaltet ist, Vielleicht liegt da schon das Übel des ständig ruinierten Pleuellagers.
Gruß Mühli
Re: 16" Slicks ???
Soweit ich mal gehört habe gibt es auch 16" Slicks, allerdings sind diese von Avon und gibts im Englischen Raum ;-).Gruß Mühli
Re: Membran?
Das kommt auf deinen Kasten an, evtl brauchst du deinen Membrankasten nur erweitern und eine Distanz-Platte dazwischen machen.
Gruß Mühli
Re: Membran?
diese Membran habe ich schon in einigen 80-90ccm Umbauten verwendet und diese funktioniert sehr gut mit einem 28-30mm Vergaser. Im Übrigen gibts mit dieser Membran auch ein etwas Breiteres Band
Gruß Mühli
Re: Bremsscheibe aus China u.ä. / Bremsscheibe vorne
ein Gutachten bekommst du nicht dafür, Aber für die Rennstrecke gehen die Scheiben in der NS1 in Verbindung mit Lukas Bremsbelägen ohne Probleme. Die Qualität und Passgenauigkeit ist auch absolut in Ordnung. Da habe ich in Deutschland auch schon schlechteres bekommen. Nur kann es Sein, das nochmal zusätzliche Kosten auf dich zu kommen. Wegen dem Zoll, können noch mal ca 30,-€ dazu kommen. Nicht immer, aber hin und wieder fischen die auch mal ein Paket raus.
Gruß Mühli
Re: 24h Rollerrennen am 20.8. auf dem harzring
das liegt daran, das das online einsehbare Reglement leider nicht mehr dem entspricht, was in Absprache, mit den meisten Teamchefs entschieden, bzw. geändert wurde. Oder meinst du, ich würde ein Fahrzeug aufbauen und mir die gesamte Mühe machen, nur um dann gegen das Regelwerk zu verstoßen !!?? Wenn mann das Reglement der LK5 so anwenden würde, wie es leider noch immer Online steht, währe jedes LK5 Fahrzeug Illegal gewesen. Ich finde es ebenfalls Schade, das die Änderungen, wie sie bereits vor ca. 3 Jahren statt fanden noch immer nicht öffentlich gemacht wurden. Aber das ist nun wirklich nicht meine Schuld, denn für die Seite bin ich nicht verantwortlich.
Gruß Mühli
Re: HARZ-RING Simsontreffen 2011
Sorry, falsche Taste kann gelöscht werden !!
@ Maxl
Jahwohl !!!! und Wir sind natürlich auch Schuld das du zur Siegerehrung nicht da sein konntest !!!!
Wenn du schon so ein toller Wettkämpfer bist, dann solltest du ja bestens Wissen das so eine Siegerehrung teil der Veranstaltung und es genau so unsportlich ist, daran nicht teil zu nehmen. das habe ich dir ja schon als Antwort auf eine deiner PNs (beszüglich der siegerehrung) schon geschrieben !! Langsam tippe ich mir echt an den Kopf . Denk da mal Bitte drüber nach !!!!Mühli
ja 5,- ohne fahren
und was für Sperrungen, nö nix bekannt
währe kompl. mit Bremsscheiben
ich hätte einen Satz zu Verkaufen.
@ Maxl NS1 Felgen ???
HIIIILFE !!!! Die ersten sind schon da !!!
Mühli
