Beiträge von Simme510
    Tag zusammen ✌🏻
    Ich bin am überlegen eine Umrüstung von 50ccm auf 60ccm vorzunehmen. Wie sind eure Meinungen dazu? Macht das Sinn oder nicht?
    An sich möchte ich nicht schneller werden nur Berge etwas besser und entspannter hinaufkommen. Habt ihr da Erfahrungen?
    Freue mich auf eure Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Müsste eine 68.ger Düse sein also ist alles Standard. Choke habe ich geprüft ist alles in Ordnung.
    Probiere mal das Gemisch mit etwas weniger Öl und dann mal sehen, hab auch die Luftschraube am vergaser noch eine halbe umdrehung mehr rein gedreht.
    Guten Abend zusammen.
    Ich bin bis jetzt mit meiner neu aufgebauten Simson s51 150km gefahren, gestern ging sie einfach aus. Dann habe ich mir die Zündkerze angeschaut und diese war komplett schwarz. Habe dann eine neue eingebaut und sie läuft wieder einwandfrei. Was sind Ursachen dafür? Ich habe den Motor komplett neu abgedichtet sodass normalerweise schonmal kein Getriebeöl mit verbrannt werden kann.
    Kann es daran liegen das ich momentan mit 1:33 fahre oder sollte ich nochmal am vergaser die luftgemiach Schraube ändern? Ich fahre Bing Vergaser und hab ihn auf Werkseinstellung gelassen also 1,5 Umdrehungen herausgedreht.
    Freue mich über eine Antwort.
    Beste Grüße 8)
    Hallo zusammen,
    Bin heute mit meiner neu aufgebauten Simson S51 durch die Gegend gefahren. Das Moped lief einwandfrei bis es dann aufeinmal ausging und nicht mehr anspringt. Hab dann alle Kabel kontrolliert und geprüft ob der Zündfunke da ist. Alles in Ordnung.. hatte vor dem ersten Start das Problem das sich das polrad über die Kurbelwelle gedreht hat. Ist eine Vape Zündung verbaut. Kann es das schon wieder sein oder hat jemand andere Tipps für mich?
    Freue mich über antworten.
    Ich baue zur Zeit eine Simmi neu auf mit Vape
    Powerdynamo.
    Ich bin zur Zeit an der Elektrik und würde mich freuen wenn jemand nochmal einen aktuellen und funktionstüchtigen Schaltplan mit Vape Powerdynamo online stellen könnte. Am besten mit allen Beschriftungen sodass es für mich auch verständlich ist.
    Ich blicke nämlich nicht mehr durch
    Simme 510
    Hallo zusammen,
    Ich habe mal eine Frage. Ich will in meine Simson S51 B1-B3 einen elektronischen Blinkgeber einbauen aber weiß nicht genau wie das funktionieren soll.. Der Verkäufer hatte mir von den standardmäßigen abgeraten und meinte ich sollte diesen ausprobieren. Ich solle nur drauf achten das ich plus und minus nicht vertausche. Aber generell kommt ja nur ein Kabel von der Schalterkombi an den Geber und eins an die Hupe, aber was davon soll dann minus und welches Plus sein?
    ich hoffe mir kann jemand helfen.
    Simme 510 :cheers:
