Re: Laser-Betrieb
*push*
so nun ist es so weit. ich bräuchte jemanden der für mich ein paar bleche auslasern könnte.
sind ca 7 blechstücke, (+ - 1) aus rostfreiem edelstahl
grüße
Re: Laser-Betrieb
*push*
grüße
Re: Suche Steuerzeiten Gilardoni 1 (cagiva mito 125)
Würde dir einfach mal folgendes Forum empfehlen, hoffe das ist erlaubt
Mito-forum.de
die können dir bestimmt weiterhelfen
gruß
Re: Auspuffberechnungsprogramm ???
schulle
Was war denn nun eigentlich mit deinem ersten Auspuff, was die Leistungsentfaltung betrifft?
Ging der gut oder eher nich so?
GK schaut beim ersten ziemlich lang aus, beim zweiten sehr sehr kurz ![]()
Schau mal bei EBay, da gibts ab und zu nen paar gute Angebote. Hab meine auch dort bestellt, geht ganz gut. Musst nur n bisschen auf den Walzendruchmesser achten, meiner is 35 mm also schon recht groß, 30 mm Röhrchen gehe damit nicht(da muss man dann halt dengeln
. Ansonsten ist son Ding echt gut.
Was benutzt du fürn Programm?
Ich bin ja immernoch der Meinung dass diese ganzen Programme kaum was taugen. Sidn vllt gut für ne Grundlage aber für mehr auch nicht.
Mit was wurde die Anlage geschweit (schaut aus wie wig)
gruß
E. falls sich hier nen paar cracks rumtreiben, kann man sich vlt ja mal austauschen. hab schon 2-3 anlagen gebaut (nsr 125) allerdings eher mit mäßigem erfolg. mir sind da einige dinge echt noch unklar.
Re: Probleme beim verkabeln (S50 auf 6V - E )
*PUSH*
*PUSH*
Alles klar vielen Dank, dann weiß ich über das eine Kabel, das ich neu legen muss und über das andere, da einfach nur hängen gelassen wird, bescheid. Wie siehts mit dem Rest aus, kann da jemand helfen?
Danke
Danke
Hallo
Ich habe ein paar Probleme beim Verkabeln. Wie oben steht bin ich gerade dabei auf &v E-Zündung umzurüsten und habe alles da was man brauch, abgesehen von ner neuen Birne.
Nun habe ich folgende Probleme:
Ich versuche nach dem Bild hier zu verkabeln, wie es auch in der FAQ steht.
http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-s70.png%22
Da ist mein erstes Problem die Grundplatte unten. In dem Bild von AKF, ist da die ober oder die unterseite von der Platte dargestellt?
Dann nächstes Problem.
Vom Steuerteil geht die Nr 2. zur Nr. 2 im grauen Kasten auf dem AKF bild. Allerdings gibts bei mir gar kein Kabel, dass da vorher war, muss ich dann ein neues legen von der einen 2 zur anderen 2 ? Zum besseren Verständnis folgendes Bild
[Blockierte Grafik: http://img14.imageshack.us/img14/4215/vvvofa.th.jpg]
Da sind jetzt 2 Stifte, welcher ist nun für die "2" ? Auf dem Steuerteil steht für die 2 brws aber bei mir ist nirgends ein braunweißes kabel.
So dann noch was, was mir nicht ganz klar ist. Die Ladeanlage mit Schlußlichtdroßel ist beim Bild von AKF mit 51 und 63 versehen, also mit den Zahlen. Bei meinem Steuerteil gibts aber nur 59 und 59 a und 63 und 63 a ?! ?? ![]()
Nächste Frage. Bei der Ladeanlage geht bei mir bei 63 ein grünes Kabel weg, das vorne nen Steck-anschluß hat. Laut dem Bild von akf lass ich das Kabel nun einfach ab und da hängen, stimmt das?
Das is echt so verwirrend, teilweise soll ich Kabel da dranmachen, wo schon welche sind etc. Nervt echt.
So wenn ihr mir da erstmal helfen würdet, würde mir das schon weiterhelfen. Hab noch ein paar andere Fragen, die stell ich dann aber später, sonst gibt das hier nen riesen Durcheinander.
Vielen Dank
Wenn ihr was nicht versteht fragt nach, dann stell ich ein paar Bilder rein.
hallo
folgende frage tut sich mir gerade auf, anscheinend habe ich gerade sowas wie ne hirnblockade ![]()
(2 + 4r)/2= (-7 - 10r)/5
wenn ich zb die 2 unterm bruchstrich rüberholen will rechne ich *2 aber dann nur -10r * 2 oder -7 UND -10r *2? ich muss beide mit 2 mal nehmen, oder?
danke
edit
[Blockierte Grafik: http://img19.imageshack.us/img19/9745/mathe.th.png]
Re: Problem mit Schaltplan
Hi
Aaaaachso ok, damit ist das Zündschloss gemeint. Alles klar, das klärt einiges auf :>
Danke
Hallo zusammen
Bin gerade dabei meine Simson S50 auf Elektronik-Zündung umzubauen und muss mich dabei natürlich mit dem Schaltplan rumschlagen. Allerdings sind mir ein paar Dinge bei dem Schaltplan unklar, hoffe ihr könnt mir helfen.
[Blockierte Grafik: http://img201.imageshack.us/img201/9036/schlatplanfrage800x541qz4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img201.imageshack.us/img201/schlatplanfrage800x541qz4.jpg/1/w800.png]
Das ist der Schaltplan, an dem ich meine Fragen rot markiert habe, falls man das so nennen kann
Ja also meine erste Frage zur umkeristen 1. Ich blicke da nicht durch. Da sind ja jeweils 4 Kästen mit jeweils 4 weißen punkten eingezeichnet. Wo finde ich das und wie schließe ich da was an? Ist damit die Schalterarmatur gemeint, wo der Blinkschalter etc zu finden sind?Ich verstehe nicht welches Kabel ich mit welchem Punkt verbinden soll bzw. wo ich überhaupt diese Anschlüsse die ja als Punkte dargestellt sind, finde. Oder interpretier ich da was falsches rein? ![]()
Bei der umkreisten 2. Sehe ich das richtig, dass die Grundplatte von hinten dargestellt ist, und man dementsprechend die Kabel ansteckt, oder ist das nur zur verdeutlichung, also eigentlich "von vorne"? Hoffe ich versteht was ich meine
Vielen Dank
PS: Da kommen in den nächsten Tagen bestimmt noch ein paar Fragen hinterher ![]()
Re: Auspuffbau Einsteiger =)
Wie geht der denn Leistungsmäßig so der Puff?
Re: programm für auspuff berechnung
Mach was du willst, bau von mir aus nach dem Schrott deinen Auspuff. ![]()
Ace wird dir das gleiche sagen, aber gut...
Es gibt keine kostenlosen Programme, die dir nen perfekten Auspuff berechnen. Keine Lust jetzt alles zu wiederholen, was schon in den anderen Auspuffthreads zu genüge gesagt wurde.
Da steht alles drinne was du wissen musst.
Edit: Wenn du n Programm für ne relativ gute basis suchst such in den anderen Threats, da hat einer ein ganz brauchbares Programm hochgeladen.
Das Programm kannst du getrost vergessen, da kommt nur absoluter Müll raus.
Sieht ziemlich verranzt aus das Teil, aber so ist das am Anfang nunmal. Übung macht den Meister.
Haste nun schonmal ne Probefahrt mit dem Ding gemacht?
gruß
ALso erstmal was zu ConeLayout, wenn man verschiedene Winkel nimmt, passen diese _NICHT_ mehr aneinander. Mann muss also immer gleiche WInkel nehmen. Ist aber eigentlich auch klar. Geh mal gerade und dann schief über ne Straße und zähl die Schritte. Ist schade, aber naja is trotzdem sehr hilfreich das Programm.
Und das Buch von Blair gibts auch schon für 99 € allerdings ohne Software, die macht das ganze nämlich so teuer
gruß
achja, exhaustcalculator ist schrott
Ja man kann es auch mit Microfon aufnehmen, aber ich hab doch oben schon geschrieben dass die Diagramme einfach total unbrauchbar sind, weil es viel zu ungenau wird.
Kannst ja einfach mal 2 Messungen mit dem Microfon machen und dann siehst du wie unterschiedlich jede Messung ist. Mit dem Modul sind alle Messungen ziemlich gleich (kommt halt auch auf Wind etc an).
Ja du brauchst ein MP3-Player mit Line-in Funktion. Das Modul speichert dann das Diagramm auf deinen Player und zu hause ziehst du es auf dein Rechner und das Programm berechnet das dann.
Wo du das Modul kaufen kannst, auf der GSF Seite gibts jemanden der die verkauft, habs auch von dem, kannste problemlos kaufen.
Ansonsten halt ans licht irgendwo wo gut Strom durchläuft (am besten irgendwo direkt am Licht) und an + anschließen und bei der Messung in den Player stecken und eine Fahrt aufnehmen.
Alle anderen Funktionen und wie du was einstellst steht auf der Seite, wo du dir auch das Programm runterladen kannst.
http://%22http//land.heim.at/…dyno_de.html%22
Ich kann noch ne andere Möglichkeit empfehlen, die ich auch benutze. Google mal nach GSF Dyno. Das ist nen Programm, mit dem du auch Leistungskurven berechnen kannst, allerdings sollte man sich ein Modul dazukaufen (kostet 14 euro oder so) mit dem man das Signal der LiMa aufnehmen kann, erst dann wird das Diagramm genau.
Bevor das wieder in ne Diskussion ausartet, einfach googlen wenn ihr was wissen wollt.
Für den direkten Vergleich ist das genauso gut wie ein richtiger Prüfstand, denn es geht ja um den Vergleich.
