Beiträge von Os-tuning
    Re: S70/77 SZ Zylinder
    wir haben eine 70ccm Sport-Variante und eine 77ccm Sport-Variante im Angebot, ich denke das entspricht deinen Anforderungen, da hier auf teures vollsynthetisches Öl verzichtet werden kann.
    MFG
    Jens
    Re: VAPE 70-3 / 70-5 gleiche Grundplatte?
    Die 70-5 und die 70-3 Unterscheiden sie nicht im Geringsten in der Leistung auch bei höheren Umdrehungen.
    Das Leistungsdiagramm von unseren S85M wurde mit der Vape 70-5 erstellt. Sprich auch diese Zündung dreht zuverlässig auch über 10.000 Umdrehungen.
    Die Aussage, dass diese Zündung nicht für Tuningmotoren geeignet ist, hat sich als absoluten Blödsinn herausgestellt!
    Ein Komplettset ähnlich wie bei AKF gibt es bei uns und bei LT für 160€ nur zu Info!
    MFG ZT-Tuning
    MFG ZT-Tuning
    Um ohne aufwendigen Komplettmotor eine Leistungssteigerung über 18 PS zu erreichen haben wir unseren neuen S 77M Zylinderkit entwickelt.
    Eine spezielle Neuerung stellt dabei der totraum und strömungsoptimierte Membrankasten dar.
    Trotz aufwendigerer Fräsarbeiten des Membrankastens konnte der Preis konstant zum Vorgängermodell gehalten werden!
    Dieses Zylinderkit passt ohne Änderung auf Motorengehäuse mit 50mm Bohrung. Ein Anpassen der Überströmer ist nicht notwendig!
    Der Komplettmotor mit 5 Gang Getriebe und Rennauspuff knackt dabei nichteinmal die 1000 Euro Marke und das bei 18PS!
    Natürlich handelt sich hierbei um kein Wunschdenken, sondern um einen garantierten Wert mit Leistungsangabe nach DIN 70020.
    http://%22http//www.os-tuning.net/S77M%22
    Eine Geländeversion wird folgen.
    MfG ZT-TUNING
    Re: BILLIG!!
    um mal etwas wieder zurück zum Thema zu kommen, ich schließe mich voll der Meinung von totoking an.
    Es ist wichtig damit das Gesamtpaket passt! Nur so wirst du, auch auf lange Sicht hin, zufrieden durch die Gegend fahren können!
    Was ich dir deshalb empfehlen würde, wäre ein S70 Sport-Komplettmotor.
    Der Komplettmotor beinhaltet alles was du brauchst, ist sehr alltagstauglich, und leistet mit 7,5 PS mehr als Doppelte als ein Standart Motor!
    Auf die 7,5 PS erhält natürlich jeder Kunde eine Garantie, der Leistungsverlauf kann anhand unseres Leistungsdiagramm nachvollzogen werden!
    Und mit 265€ liegt er auch fast in deinen Budget.
    https://www.simsonforum.net/%22http://www.…dex.php?a=51%22
    MFG ZT-Tuning
    Re: Website von OS Tuning?????
    es bleiben beide Standorte erhalten, jedoch gibt es nur noch eine Zentrale Anlaufstelle bzw. Kontaktmöglichkeit!
    So werden alle Bestellungen in Falkenstein bearbeitet, obwohl der Motor zum Beispiel aus Reuth (Entwicklungsstandtort :thumbup: ) kommt.
    richtig wir benennen uns um in ZT-Tuning. Hintergrund ist die ''Fusion'' von MR-Racing und OS-Tuning, schon seit längeren arbeiten wir mit der Firma MR-Racing enger zusammen und haben uns Anfang 2009 entschieden den weiteren Weg zusammen zu bestreiten. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Die Entwicklung von neuen Motoren Erfolgt nun allein in unserem Haus, dadurch können neue Ideen schnellstmöglich umgesetzt werden und auf unseren hauseigenen Prüfstand überprüft werden. Aus unseren bisherigen Erfahrungen ist es klar von Vorteil wenn man neue Motoren-Projekte aus zwei Blickwinkeln betrachten kann!
    Desweiteren wird es eine Leistungsgarantie auf ALLE Komplettmotoren geben.
    Der Name ZT-Tuning ist relativ einfach zu erklären Zwei Takt-Tuning.
    Wir wollen uns nicht auf das Tuning von Simsonmotoren beschränken, Im Winter werden erste Kits für die ersten 125er (Aprillia RS) getestet, dies ist unter anderen möglich durch die Jahre lange Erfahrung von MR-Racing im Rennsportbereich (IDM etc...)
    Desweiteren bleibt Motopipes unser Vertriebspartner in Sachen Getriebe-Technik und Auspuffbau!
    Weitere Zusammenarbeit gibt es jedoch nicht, der Name MFS sagt mir rein gar nichts!
    Der jetzige Internetauftritt ist eher ein schlechter Scherz unseres Webdesigner, der denke ich mal hiermit entlassen ist
    MFG OS
