Re: welches zylinderkit?
einfach mal weiter klicken bei den Zylinderkit mit Vergaserbearbeitung/ Neuvergaser, ist ersichtlich welcher Vergaser verwendet wird!
exaktes Setup war BVF 19N1 105er HD 09er Nadel vorletzte Kerbe!
MFG OS
MFG OS
für deine Zwecke wäre denke ich mal der S80 Gelände Ideal, kostet 210€, bringt mehr Leistung wie ein 70/4 und überzeugt durch Haltbarkeit (Mahle-Kolben) und Sparsamkeit.
https://www.simsonforum.net/%22http://www.…ex.php?a=373%22
MFG OS
Re: frage zu MP püffs
Hi,
also ich kann deine Erfahrung nicht teilen, bei den Auspuff-Anlagen werden spitze Winkel vermieden!
Seit unserer Zusammenarbeit mit MP haben wir uns stets bemüht die Anlagen zusammen zu verbessern, so werden z.b. jetzt andere Endrohrdurchmesser verwendet.
Ebenso wurden weitere Details verbessert!
MFG Os
Re: Metra Ersatzklappen - Wo kaufen?
kannst du von uns für 5€ das paar bekommen!
MFG OS
Re: problem mit meinen 50er membran
die Plättchen müssen nicht unbedingt absolut bündig aufliegen!
Bei den meisten NEUEN Malossi 6-Klappen Membranen ist auch ein kleiner Spalt! Durch den Überdrück und die Form der Membran werden die Plättchen quasi angedrückt!
Jedoch sind die Membranplättchen ganz klar Verschleißteile, die nach einer gewissen Zeit erneuert werden müssen!
Falls du da welche brauchst kannst du von uns günstig welche bekommen!
MFG OS
Re: 60ccm 4kanal
welcher Auspuff ist verbaut?
MFG OS
Re: Neue Mahle-Kolben!!!
danke dir Jan! Du hast Recht!
MFG OS
Re: Tuningset
Zitat von zeitritter65Sauber beschrieben,Danke.
Mir würde dann ein 60ccm Set ausreichen,will ja nicht übertreiben.
Sind diese Sets die bei AKF angeboten werden was wert?
Mehr wie 100Euro wollte ich nicht ausgeben,gibt es für dieses Geld was ordentliches?
das Akf set würde ich dir nicht empfehlen, da es sich dabei lediglich um ein Standart S60 Zylinder handelt. Der dazugehöriger Vergaser ist mit 19mm Durchlass absolut unpassend, da überdimensioniert!
Für 105€ bekommst du bei Langtuning ein S60 Sport-Kit was alles beinhaltet was du brauchst!
Wir selbst testen zu Zeit unsere Sportzylinder und werden diese voraussichtlich nächste Woche mit ins Programm nehmen!
Ein Sportzylinder ist ein leicht abgeänderter Standart-Zylinder mit leicht geänderten Steuerzeiten, dadurch ergibt sich ein Leistungszuwachs über das gesamte Drehzahlband ohne dabei an Fahrbarkeit in unteren Drehzahlen zu verlieren!
Das gute an diesen Zylinder ist, dass der originale Vergaser und Auspuff weiter verwendet werden kann (mit leichten Änderungen)
MFG OS
ich nehme mal an es handelt sich um diesen kolben hier:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/5ffd-6.jpg]
dieser Kolben ist bei weiten nicht neu. Wir haben ihn nie verwendet da er eine ungünstige Kompressionshöhe hat!
Aber ansonsten ist das sicherlich ein sehr guter Kolben, den man natürlich auf Anfrage auch bei uns bestellen kann!
MFG OS
Re: Kupplungswelle Langer 1. Gang 5Gang
richtig ![]()
MFG OS
Re: welche Zündkerze???
Isolator 260 oder NGK B8HS
MFG OS
die Wellen sind geschliffen und sind auch für Nadellager geeignet!
MFG OS
Natürlich haben wir im Vorfeld Gespräche mit MZA geführt.
Dort wusste man noch nicht mal, dass es eine Kupplungswelle mit 12 Zähnen gibt bzw. gab!
Ebenso wurde bestätigt damit noch keine Pläne bzw. Anstrengungen unternommen wurden, diese Welle wieder produzieren zu lassen.
Deshalb gehe ich mal davon aus damit es 2009 keine Kupplungswelle von MZA geben wird.
MFG OS
Endlich ist es soweit, die Kupplungswellen sind da und können ab heute bei uns im Shop bestellt werden!
https://www.simsonforum.net/%22http://www.…ex.php?a=533%22
MFG OS
Re: Gibt es schlechte Kurbelwellen ?
stark, danke!
Werd ich gleich mal machen und schauen wann ich was bekomm ![]()
MFG OS
Hondapleulager für 15€ Brutto? geil, ich nehm gleich mal 20 Stück! ![]()
MFG OS
Re: krümmerfrage
Der ETZ 250 Krümmer hat einen Außendurchmesser von 40mm!
Den Krümmer kannst du unter anderen auch bei uns bestellen!
https://www.simsonforum.net/%22http://www.…ex.php?k=105%22
MFG OS
Re: Umbau auf Vape....
bei der Vape ist immer auf eine ausreichende Masse zu achten! Das gilt für den Regler und die Zündspule! Das braune Kabel, was aus den Regler kommt ist der Masseanschluss, sprich dieses Kabel muss auf Masse gelegt werden!
Als Fazit bei Vape: auf massig Masse achten ![]()
MFG OS
Re: 105er welcher ???
wir fertigen vorerst keine 105er Metra mehr, dieser wird durch einen anderen, günstigeren, ebenso leistungstarken Motor ersetzt!
MFG OS
Re: MZA Resos
NoZ kannst du deine Behauptung auf etwas stützen?
Wir haben die Dinger auf den Prüfstand gehabt und sie hatten durchweg weniger Leistung und dazu noch ein engeres Band (auch umgebaut),
als eine Vergleichbare Reso-Anlage von uns!
Eine AOA3 hatte meist dieselbe Spitzenleistung und hatte da aber ein besseres Leistungsband!
MFG OS
